Samsung wf7604naw wasmachine
Hoi,
ik heb een Samsung wf7604naw was machine.
sinds vanmorgen geeft hij DE aan als error, en gaat niet aan de slag met wassen.
DE duidt op een deur die niet goed sluit / open staat.
na wat simpele oplossingen zoals deur goed aandrukken, unit van de stroom laten etc, hielp dat helaas niet.
dus dacht ik, eens kijken of de vergrendeling misschien niet goed werkt.
aan de voorkant, op de wasmachine zelf zit een klein wit plastic mondstuk waar de deur als het ware in valt.
die zit vast met twee schroefjes. zonder verder na te denken schroef ik dat witte plasticje los in de hoop dihter bij de oorzaak te komen en mogeijk iets na te kunnen kijken / schoon te maken.
nou is volgens mij de "interlockservo" aan de binnenkant naar beneden gevallen, zeg maar het apparaatje wat de deur op slot doet.
hoe kom ik hier nou weer bij? het lijkt allemaal gesloten van buitenaf en de deur klikt nu dus niet meer in het slot, dat is immers naar beneden gevallen.
alvast bedankt voor de hulp!
p.s. zat ik uberhaubt wel goed te zoeken in die hoek? ik kan me haast niet anders voorstellen maar toch...
Veelal bij dit apperaat is inderdaad een stekker op het slotje rot of kapot te doen om de manchet( rubber ring bij de deur) zit een veer omheen deze verwijderen daarnakun je deze naar binnen vouwen slotje opties bekijken mischien is er alleen een stekker los oid
Hoi Geldrop,
bedankt voor je reactie.
die veer waar je het over hebt, oe kan ik die het beste los halen?
als ik de voorkant van het rubber rond ga, dus bij de opening zeg maar, dan is die vrij stug.
voordat ik het rubber stuk maak met kracht, grof geweld etc, wil ik wel graag weten dat ik goed zit ;)
Het was even zoeken maar de ring ( ik had hem veel groter verwacht ) maar ik heb'm eraf gekregen.
servo unit ( is dat wel de goede naam ? ;) ) te pakken gekregen.
de rechterpin is zowel op de stekker als op de servo zellf aardig verkoold en zwart geblakerd.
duidelijk gevalletje kortsluiting volgens mij...
dan nu, is dat los te bestellen? en doe ik er verstandig aan de stekker en de unit te vervangen?
of kan je alleen die unit bestellen? de stekker is immers onderdeel van de "kabelboom" van de machine.
Gerelateerde klussen
