Samsung wasmachine (WF7604NAW) slaat steeds af/uit
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Samsung wasmachine die steeds tijdens een wasprogramma uit/af slaat.
Het gaat om de Samsung WF7604NAW 6kg / 1400 rpm, van net 3 jaar oud. Helaas geen garantie meer.
Om het probleem wat te verduidelijke heb ik een video van 1 minuut gemaakt en op youtube gezet. (en die weer offline gehaald helaas)
(In de video draait het centrifuge programma (duurt normaal +/- 10 minuten) maar na 1 minuut slaat ie steeds af)
Probleem:
Ik start een volledig wasprogramma (katoen) van 2,5 uur.
Na ongeveer 20-30 minuten slaat de wasmachine zomaar vanzelf af. Om een seconde later weer aan te gaan en daarna weer uit. Dit doet ie een paar keer tot ie helemaal niet meer verder gaat.
Wat heb ik geprobeerd:
- was te draaien met minimale belading (3 handdoeken)
om te zien of het ligt aan overbelading of iets dergelijks. Dit hielp echter niet, zelfde probleem deed zich voor.
- vuilfilter en filter van de waterslang nagekeken, deze zagen er schoon uit.
- wasmachine vult zich met water en warmt ook goed op. Dit lijkt dus in orde.
- water afpompen gaat goed want wanneer ik centrifugeren programma start pompt ie eerst al het water weg.
De wasmachine is aangesloten op een geaard stopcontact. Enige wat ik kan bedenken is dat er schade is ontstaan enkele weken terug toen de stoppen zijn doorgeslagen.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en/of hoe ik dit op kan lossen?
Bedankt alvast voor het meedenken!
Vriendelijke groet,
Leon
Bedankt voor je suggestie Hessie!
Zojuist een test gedaan met een kort programma (28 minuten) en via een verlengsnoer aangesloten op een andere stroomgroep.
Zag er allemaal hoopvol uit en ging allemaal goed tot 2 minuten voor het einde.
Vervolgens sloeg de wasmachine weer uit. Vervolgens ging ie weer aan en stond er 5 minuten op de display. Wasmachine ging weer verder en een paar seconden later weer uit. Na een aantal keer in deze 'loop' te zijn blijven hangen gaat ie uiteindelijk wel weer verder en maakt het programma af. Dus dat is al een 'verbetering' ten opzichte van de oude situatie.
Deze test heb ik gedaan met een lege machine.
Zal nu gaan testen met een half gevulde machine.
UPDATE: Zojuist test gedaan met (nog niet eens) half gevulde machine. Iets minder succesvol dan de test met lege machine.
Wederom, kort programma van 28 minuten.
Na 5 minuten valt ie voor de eerste keer uit en vervalt in een korte loop van aan/uit/aan/uit/etc.
Vervolgens gaat ie weer verder tot er ongeveer nog 15 minuten te gaan zijn. Valt wederom uit, wederom een korte cyclus van automatisch uit en weer aan gaan.
Nu gaat ie uiteindelijke echter helemaal niet meer verder en blijft de machine uit (terwijl ie dus midden in het programma zat).
Zeer vreemd...
Nog een paar keer geprobeerd maar de machine blijft op sommige punten in het programma hangen in een cyclus waarbij ie aan- en uit blijft schakelen.
Soms helpt het om even de stroom er vanaf te halen voor 10 minuten waarna ie het programma weer oppakt maar in de meeste gevallen blijft ie hangen en doet ie niets meer.
Iemand nog tips?
Het ligt dus niet aan de stroomvoorziening in de woning (of er moet al iets in de meterkast mis zijn, maar dan zou er meer knipperen)
Zal dus in de machine zitten, het lijkt me op een slecht contact of draadbreuk, helaas heb ik van de binnenkant geen verstand maar er zijn genoeg specialisten hier op het forum.
Bedankt Hessie.
Stroom in huis is volgens mij in orde. Sowieso geen problemen te zien in de meterkast.
Zal de komende dagen even aankijken of er nog iemand anders hier een idee heeft.
  • Gesloten
5
8K
1
588
10
1K
Witgoed en Bruingoed
amateur.monteur1234
