Rioolpijp van binnen afsluiten ?
Ik heb mijn gootsteen ontstopt met een enorme hoeveelhied soda en heet water, op een gegeven moment bleek alles
weer goed door te lopen. Helaas kwam mijn vrouw er achter dat er allerlei rommel in de tuin liep door de
tegels heen. Nu heb ik de boel uitgegraven en zag dat er een grijze PVC pijp de muur uitkwam, waarin de volgende dop
zat.
Deze dop was er dus door de overdruk uitgekomen. De pijp is ongeveer 9.5-10 cmd dik. De dop is flexibel. Nadat ik het
weer had afgesloten liep het water niet weg, en na flink wat heet water liep het eindelijk weer weg. Helaas biedt de dop
niet voldoende weerstand en is weer gaan lekken, vermoedelijk omdat die pijp ook niet zo recht afgezaagd is.
Mijn vraag is hoe ik die pijp het best kan afsluiten van binnenuit omdat er weinig ruimte is om er echt een dop overheen te plakken vanwege
het feit dat hij strak in de muur zit. Volgens een buurman van mij moet het nu ook juist open en dicht kunnen om verstoppingen op te kunnen
lossen ? Het was volgens hem ook oorspronkelijk een afvoerpijp omdat het licht schuin naar beneden loopt.
Dat ontstoppen moet ik zo en zo doen maar mijn vraag is hoe ik een robuuste afsluitmethode kan realiseren ?
Bij voorbaat dank!
Hierbij nog een situatieschets
Zo, het is allemaal redelijk gelukt. Het enige wat ik nu heb ik is dat een pvc pijp nog een beetje lekt, een klein druppeltje per 10 seconde dus dat ga ik volgend weekend even fixen door er van binnen een ring op te plakken met pvc lijm. Bovendien had ik nog wat klassieke fouten gemaakt doordat ik een binnenmaat had opgemeten en de maten die erop staan zijn buitenmaten, maar na veel gepuzzel met verloopstukken etc is het toch gelukt op dat kleine lekje na, gelukkig kan ik dat een week in het zand laten weglopen.
