Voorkeur voor afschot rioolpijp (110mm)
Goedenavond,
Ik wil in een loodsje een toilet op de verdieping aansluiten op het riool. Op de verdieping gaat een pijp direct door de vloer. Op de begane grond zit de afvoer (in de vloer) waar ik naar toe moet 1meter verder. Om die meter te overbruggen wil ik langs het plafond 1 bocht plaatsen en dan een pijp naar links om vervolgens weer via de volgende bocht verticaal naar beneden te gaan.
Die pijp naar links kan ik doen met 2x een bocht van 87 graden. Maar ik kan ook 2 bochten van 45 graden nemen.
Wat is hier de voorkeur? Volgens mij moet het allebei kunnen, maar zo niet, dan zou ik graag horen waarom dan niet.
Alvast bedankt,
Tino
Ook hier weer: Bestudeer het gratis "technisch handboek binnenriolering".
Ik mis in jouw verhaal minimaal 2 zaken: De ontspanningsleiding naar het dak en de aansluiting van het fonteintje om je handen te wassen.
Hoi Walker, fijn dat je me attendeert op dat handboek. Wat betreft je opmerking over de ontluchting en wastafel, die worden via 2x een y-stuk op de verdieping gemaakt. Ik zal proberen een foto toe te voegen, waarschijnlijk morgen.
Bedankt Henk, ik heb ook een standleiding, deze gaat boven door het dak, via een pvc pijp van 110.
Omdat ik heel veel kan uitleggen, en dat een tekening veel meer zegt, heb ik een prachtige tekening (al zeg ik het zelf ☺️) gemaakt. Ik ben door het boek van Dyka gegaan, maar aangezien ik dan nog steeds twijfels heb of het nu goed is of niet, stuur ik ook de tekening mee. Naar mijn idee zou dit goed moeten zijn, heb ik voldoende ontluchting.
Als er toch bedenkingen zijn, dan sta ik daar uiteraard voor open. Per slot van rekening ben ik geen loodgieter van beroep, dus ik heb niet de optie om te leren van dagelijkse ervaring.
Groeten, Tino
Bijlagen
