Scheurte in rioolpijp, reparatie of vervangen?
Ik ben erachter gekomen dat er een scheur in een t-stuk van de riool pijp zit in mijn kruip ruimte.
Bij het doortrekken van het toilet druppelen er een paar druppels de kruipruimte in.
de scheur zit naast een naad. Het is daarom niet makkelijk om een reparatiestuk over de scheur te lijmen.
Is dit te repareren met een kit/lijm, of is het beter om het t-stuk te vervangen?
CDC71C41-171A-495B-A3CC-8A644CA6943C.jpeg 7359EF50-8AE9-44BF-89EB-409433B93CC7.jpeg
Beter is om T-stuk te vervangen plaats even een situatie foto zodat kan zien hoe het zit.
De leiding staat op spanning zodat ie is geknapt.
  • Like
Waarderingen: Brook
Het t-stuk zit in deze hoek.
Er is in de rioolpijp eens een reparatie uitgevoerd door een scheur in een recht stuk pijp bij de ingang vd kruipruimte. Waarschijnlijk is er eens iemand op de pijp gaan staan toen hij de kruipruimte in ging. Ik heb het vermoeden dat toen deze schade ook kan zijn ontstaan. Ik heb deze scheur pas net ontdekt na het leggen van bodemfolie waar water op ging staan.
ik zou iniedergeval geen haaks tstuk meer toepassen maar 1 met 45 graden en voorzien van manchet zodat enige spanning opgevangen kan worden
  • Like
Waarderingen: Brook
Hierbij nog 2 extra overzichtsfotos. Met de rode pijl heb ik de locatie van de scheur aangegeven ter verduidelijking.
qua beugels zit er een beugel aan het plafond iets rechts vd foto.
Ik
woon er te kort om iets te weten van weggehaalde steunen. Bij de rode slierten (te zien in mijn vorige reactie) lag op de bodem van de kruipruimte een vergaan stuk hout, mogelijk is dat ook als (tijdelijke) steun gebruikt omdat ze geen gaten wilden boren?
89A51050-8F77-40AA-8B97-CA165E6B7928.jpeg 85F082F9-27E0-42AD-BEBA-FD662D22ECC4.jpeg
Bedankt voor je foto`s.
Zo te zien zijn ze ook al bij die mof aan het smeren geweest .
Het beste is om dit gedeelte geheel te vervangen en buiten op graven.
Er zit nu 2 stroom t-stukken.
De voorste zou je in een Y-stuk en je kan hem verder naar voren zetten en dan met een bocht met spie in de Y-stuk naar de zij pijp toe laten lopen.
  • Like
Waarderingen: Brook
Dankjewel voor de duidelijke tekening en het advies.
Gelukkig is de muur waar de pijp uitkomt een 2e compartiment van de kruipruimte. Dus dan hoeft er niet gegraven te worden.
Denk je dat het ook verstandig zal zijn om de het geheel met extra beugels vast te zetten aan de muur? Na reparatie zal er misschien nog steeds teveel spanning op staan... Als dat smeersel ook een reparatie was, zijn er nu al 3 scheuren in de in de rioolpijp geweest....
Het is daar net een zwakpunt en je beugel aan de muur is los dus er komt veel hangende krachten op die plekken, en kan ook wezen in die andere ruimte ook een beugel los is dan komt er veel op een slechte lijmverbinding te staan.
Na vervanging heb je nu met manchet verbinding zodat deze de krachten beter op vangen.
Ik twijfel nog of ik deze klus ga uitbesteden of zelf zal doen.
Ik heb wel PVC verlijmd in het verleden, maar nooit de hoofd riool buis. Moet ik daar nog extra maatregelen nemen? B.v. tijdens de reparatie tijdelijk een kapje op de open rioolbuis om te voorkomen dat vieze rioollucht de kruipruimte vult?
Ok, duidelijk.
Wat zou ik kunnen doen om de scheur te dichten voor 2 weken, voordat alles vervangen is? 2 componenten epoxy lijm? Of zou siliconen kit ook goed genoeg hechten op PVC?
We wikkelde er wel eens denso vetband strak om heen en smeerde het vet egaal om de pijp.
zie hier vetband
Zodat tijdelijk lekvrij was. (wel heel vies spul hoor)
Of goeie ducktape er om maar dan moet het wel goed droog zijn.
