Rioolontluchting / beluchting
Met het verbouwen van ons jaren 50 huis heb ik onderstaande bedacht als rioleringsplan, alle standleidingen in 110mm, alle andere als 40mm...
Ivm de douche die ik op een wtw pijp aan wil sluiten, daar heb ik denk ik ook een aparte beluchting voor nodig?
Rood is wtw pijp, groen is de ontluchting.
Geen specialist maar deze buizen zou ik zo groot nemen als mogelijk is. Waarom.
Omdat buizen met een grotere diameter zelden volledig gevuld worden. Daardoor kunnen er geen zones in de buizen ontstaan met voor-en achter het water een druk of vacuüm. Het water loopt over de bodem van de buis en boven het water zal de lucht alle kanten op kunnen.
Hmmm yes... ik ben om, et wordt groter.
Ik heb ergens gelezen dat wanneer je standleiding onder de 15 meter is, dat je dan je ontspanningsleiding een maatje minder mag nemen? 90mm kan ik nl. achter m'n inbouwreservoir langs fietsen. Naast het reservoir zitten de balken van de vloer, daarom kan ik er niets naast omhoog laten gaan.
Kan ik dan de afvoer van de wc iets verder laten zakken, om zodoende dat in een t stuk op de standleiding te zetten, waar het bovenste deel van de T dan de aansluiting om de ontspanningsleiding maakt?
die leiding 110 dat is de leiding voor je inbouwreservoir?
Ik zou dat niet met 90 graden doen maar schuin en dan horizontaal zodat je spoel snelheid krijgt.
  • Like
Waarderingen: UtrechtHJ
Ik weet niet waar je dat gelezen hebt maar sowieso is een ontspanningsleiding van 90 mm hier meer dan voldoende, zelfs 75 zal geen enkel probleem geven.
En zo zou ook een standleiding van 90 mm hier geen enkel probleem geven.
  • Like
Gerelateerde klussen
