Water in rioolontluchting?
We hebben al enige tijd last van rioolluchtjes. Nu loopt er op diverse plaatsen het water ook niet zo goed weg. Hier wordt binnenkort naar gekeken. Echter Nu ruik ik deze lucht ook op zolder waarop ik de buis van de ontluchting even heb nagelopen. Deze heeft een stukje flexibele slang. Ik voel hieraan en het lijkt alsof deze vol met water zit. Lijkt mij niet normaal? Vervolgvraag, als de ontluchting niet meer werkt kan dit dan (mede) de oorzaak zijn van het slecht weglopen van het water? Dit vooral op de badkamer alvast bedankt weet voor jullie reacties!
Als er in de zak van die flexible slang water staat zou de ontluchting slecht kunnen werken. Druk die flexibele is omhoog en kijk of voel of er water in de standleiding naar beneden gaat lopen.
  • Like
Waarderingen: Projectzolder23
Als water er uit is dan is het beter om die slang en dak door voering te verwijderen en een juiste vaste aan sluiting te maken zodat het condens water zo de pijp weer kan in stromen.
Of je slang aan sluiting anders maken zodat het recht naar beneden in de pijp kan stromen.
  • Like
Waarderingen: Dimkal
die dakdoorvoer lijkt zowiezo beetje knullig.
Lijkt op een bestaande dakdoorvoer van ventilatiesysteem of zoets waar men pijp aan geknutseld heeft.
Als deze ook nog een afvoer boven de dakbedekking (pannen?) heeft waar door slagregen water in komt wat vervolgens verzamelt in de slang.
Ik zou zeggen, boor nieuw gat recht boven verticale pijp in dakbeschot en opnieuw aansluiten met ontluchter onder de pannen .
