Rioolontluchting isoleren.
hoe kan ik het beste m’n rioolontluchting door het dakisoleren tegen warmteverlies?
het is een pvc buis 110mm.
Ik kan er wel glaswol om doen maar gaat dat niet condenseren/vocht opnemen met temperatuur verschil?
bedankt alvast.
Goed dat je die wilt isoleren. Bij moderne woningen levert dit tot 20% warmteverlies op. Bron.
Zorg allereerst dat de doorvoer door het dak luchtdicht is. Grote gaten opvullen met isolatiemateriaal en de rand afkitten of (nog beter) aan de binnenkant een manchet plaatsen.
De buis isoleren kan (liefst over de hele lengte) met een schuimen mantel. Daar zijn diverse varianten van. Deze is vochtbestendig. Zoekterm is bv. "buisisolatie thermisch riool". Maar een glas/steenwol met alu laag erom wikkelen is ook prima. Plak de aansluitingen af met goede (bijpassende) alu tape.
Dit voorbeeld is een buis van de wtw. Daar zijn kant en klare geisoleerde buizen voor. Deze op de foto is niet heel netjes gemonteerd :denk:
Het is vooral de bovenste halve tot hele meter lengte die de koude van buiten naar binnen kan doorgeven en dus is het voldoende dat je enkel dat stuk van isolatie rond de buis voorziet.
De rest van de buis zal constant min of meer worden opgewarmd door opstijgende warmere lucht vanuit het rioleringsstelsel. Condensatie kan daar dus in principe ook niet voorkomen.
Men mag dus aan de binnenkant van die buis zeker niet rekenen met buitentemperaturen
Bedankt voor de reacties!
Ik zal even zoeken op buisisolatie thermisch riool.
als ik isoleer met glaswol dan de aluminium laag aan de pvc buis kant denk ik?
Anders komt het vocht van condensatie alsnog in het glaswol toch?
of moet het glaswol de buis raken?
Dat manchet ben ik ook al tegen gekomen voor de doorvoer! Die wil ik gaan gebruiken voor de Wtw. En misschien ook voor de standleiding.
Naar mijn idee is de beste optie isoleren met dampdichte leidingisoolatie. Merknamen mogen niet genoeg worden dus Google daar even op.
Dat isoleert in principe genoeg om de warmte tegen te houden en om het vochtaspect op te vangen.
