Rioollucht Miele novotronic w 857
Heb, nadat we op zomervakantie zijn geweest (wasautomaat) dus een tijdje stilgestaan, geconstateerd dat er een rioollucht uit de lege wasautomaat komt (deze lucht komt uit de trommelruimte).
Geprobeerd al te spoelen met schoon water, de machine geheel laten leeglopen (ook dit water stonk verschrikkelijk) echter het probleem blijft.
Wijze mannen en vrouwen wat kan hiervsan de oorzaak zijn en wat is de
mogelijke oplossing?
Giel
Even een kookwas zonder wasgoed draaien en ipv zeep soda in de trommel.
Je hebt schimmel in de trommel door zeepresten een kookwas zal dit wel uitroeien.
Soms zijn meerdere behandelingen nodig
Iedereen bedankt voor de suggesties ga gelijk aan de gang heb de voorkeur voor enkele 95 graden wasbeurten waarvan een met soda!
Is dit bedoeld als een vraag voor jezelf, of een suggestie voor de topicstarter?
Suggestie aan topicstarter komt 14 dagen na de vraag, stank zal inmiddels wel weg zijn...
Een vraag voor jezelf toevoegen is... topic kapen.
Geachte klusidee kees,
Nee, het is als suggestie bedoeld, waarom moet ik een topic kapen, wat schiet ik daarnou mee op.
Ik heb zo snel niet op de datum gelet, ben hier nog maar net nieuw op het forum, en wou alleen maar helpen...
Beste mensen,
Ook bedankt aan B. de Haas. Ik heb inmiddels enkele machines op 95 graden gedraaidd en inderdaad het euvel is sterk aan het minderen.
Heb tevens Miele gebeld, deze hadden overigens dezelfde suggesties die jullie (deels) ook hadden.
Ik ga wel nog proberen of er verschil is wanneer ik met een vloeibaar of poederwasmiddel ga werken.
De uitkomst van dit mini onderzoek zal ik dan bij dit item plaatsen.
Nogmaals iedereen dank!
