Schoonmaken condensor Miele warmtepompdroger
Beste,
Ik heb een Miele warmtepompdroger (T8877WP) waarvan de condensor helemaal dicht zit. Ik krijg het stof er ook niet uit gezogen.
Tijd voor een grondige schoonmaak dus. Lees al van alles over spoelen, maar dan spoel je het vuil er doorheen.
  • Komt dat dan in die opvangbak onderin de machine?
  • Zo ja, hoe maak ik die schoon of is wegpompen voldoende?
  • Is er een functie in de machine waarmee je het condenswater wegpompen kunt forceren?
Alvast dank voor jullie hulp.
Als je spoelt komen er behoorlijke stukken pluizenprut mee, als je dat met de pomp weg gaat zuigen dan is de kans groot dat de kleine kanalen onder in de machine volledig dicht slibben.
Beter is te spoelen met heet water als je de sump een nacht met een sopje van allesreiniger in de week hebt laten staan. Maak de pomp los en zuig in het pompcompartiment met een natzuiger en spuit van voren in de condensor met heet water in een klein, maar sterk straaltje heet water.
Zet ook alle filters een nacht in de week met schoonmaakazijn.
Zo'n 30 liter kan er wel door voor hij schoon is, en dat moet je zeker jaarlijks doen.
