MIELE NOVOTRONIC METEOR V9600 geen watertoevoer
Ik heb een NOVOTRONIC METEOR V9600.
Sinds gister heb ik geen watertoevoer meer op de normale wasprogramma's, het rode lichtje knippert. Het rare hiervan is dat er in het spoelprogramma wél watertoevoer is.
Watertoevoer uit de kraan is (dus) wel aanwezig, geen blok.
Weet iemand wat hier het probleem is?
Voor Novotronic Meteor V9600 vond ik modelnummers W921 en W929. Misschien bestaan er nog meer.
En deze modellen zijn, voorzover ik kon nagaan, zowel in WPS uitvoering als zonder WPS uitgevoerd geweest.
WPS = Waterproof system, met Aquastop aan het uiteinde van de slang , wat aan de kraan vastzit.
Voor het hoofd programma wordt inwendig een ander inlaatventiel gebruikt dan voor het spoelprogramma. Dat betekent dat de kans groot is dat van de 3 ventielen die in het blokje vlak na de invoerslang aan de machine defect is. mechanisch (bijv. geblokkeerd door kalk) of elektrisch (spoeltje doorgebrand).
De remedie zou dan zijn het vervangen van dat ventielenblok. Echter: er zit een adder onder het gras, want je moet beslist wel het juiste blok hebben. Er bestaan namelijk twee typen ventielbloks: de ene is voor machines zonder WPS, de ander voor machines met WPS. Bij de uitvoering voor machines zonder WPS zijn alle ventielen voor 220-230V, maar bij de uitvoering met WPS heeft een deel van de ventielen een spoel voor 110 Volt! Indien het verkeerde ventielblok gemonteerd wordt zal de machine niet werken of er zal nodeloos extra schade aan het apparaat veroorzaakt worden.
Daarom is het handig om eerst aan te geven wat het exacte model is, dus alle gegevens van het typeplaatje vermelden. Dan pas kan eventueel opgezocht worden welk onderdeel er benodigd is.
  • Gesloten
1
2K
1
6K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
