Riolering zwak
In mijn woonwijk hebben we nogal een slechte riolering. Bij een ietwat heftige bui gaat al snel de wasbak borrelen in keuken en wc.
Omdat de meeste woningen hier last van hebben zou je zeggen dat het probleem bij de gemeente ligt. Echter weigeren die alle dienst en geven ze aan dat ik maar in elke regenpijp een gat, net boven het maaiveld, moet maken. Nu heeft mijn woning niet 1 of 2 HWA's maar 5.
Ik heb er inmiddels 1 afgekoppeld en op een regenton, met overloop naar het riool, gezet.
Ook heb ik op 1 belangrijke regenpijp aan de achterzijde een overstort gemaakt.
Echter was het dit weekend weer raak en ging het gootsteentje in de wc "over zijn nek".
De vorige eigenaar heeft voor dit gootsteentje in de kruipruimte een overloopje gemaakt, maar ook dit mag niet baten.
De woning is uit 93 en er zit een, naar ik weet, functionerende riool-ontluchting richting het dak.
Ik zou op elke overige regenpijp, er zitten er 3 aan de voorzijde van mijn woning ook een overstort kunnen maken, maar dan wordt het wel een erg nat zooitje in mijn voortuin. Dat heeft eigenlijk niet mijn voorkeur.
Iemand enig idee wat ik verder nog kan doen om te zorgen dat mijn riolering bij de eerste de beste heftige bui niet "over zijn nek gaat".
Hoe zit dat bij de buren ?
Veel gemeenten zitten met een krap bemeten rioolstelsel, het kost kapitalen om het riool overal te vervangen.
De gemeente is wel verantwoordelijk voor een goed functionerend riool maar waar de grenzen liggen blijft meestal onduidelijk.
Met een grote groep bewoners proberen de gemeente in beweging te krijgen zie ik als enigste goede oplossing.
Heb je gelijk in. De buren hebben het echter al opgegeven cq. geaccepteerd. Die wonen hier een stuk langer dan ik, vandaar. Misschien dat het bij mij over 15 jaar ook zo is :?
Is er een terugslagklep mogelijk?
De HWA kan beter afgekoppeld worden. Dus geen overloop naar riool, maar volledig in de tuin. Moet het water daar wel weg kunnen uiteraard.
