Riolering wc hoe aan te leggen, meekijken gewenst!
Hallo!
ik ben aan het bedenken hoe ik mijn nieuwe hangtoiletafvoer aan moet gaan leggen.
Is dit een mogelijkheid?
verschil optie A en B is de aansluiting waarin de toiletpotafvoer komt, mag dat 90 graden zijn ?
Hij moet rechtsaf door de muur... misschien hebben jullie out of the box ideeën waar ik nog niet aan gedacht heb...?
Hai Henk, ja... dat kan iets stroomafwaarts 70 cm buiten de foto op de standpijp. Of bij de 40 mm buis, die kan omhoog door t dak ... weet eigenlijk niet of dat mag, 40 mm op 110
beter de leiding door laten lopen minimaal 75 als ontspanning dan naar het dak en op de 75mm een aansluiting maken voor de fontein.
Zoals je situatie nu hebt en je trekt wc door dan word fontein leeg gezogen.
je kunt 2 x45 graden doen en gewoon 90 graden voor je wc.
Ik gaf je toch advies om het zo te maken, een kleine beluchter help niks
Beter door trekken naar dak minimaal 75 mm.
Je ontluchting zit er voor maar als je wc door trekt sluit hij de liggende buis eerst af en heeft lucht nodig die kan ie alleen van 40mm buis krijgen minder weerstand dus zuigt ie die leeg voor dat ie bij stand leiding is.
Is het dan wijs om de ontluchting gewoon 110 te laten zijn en alsnog een beluchter te plaatsen bij de afvoer fontein? Dan zit de ontluchting op de standpijp ca 1 meter van de wc af stroomafwaarts en de beluchting er een meter vanaf stroomopwaarts zeg maar
Ik denk dat dit toch te klein is.
Terwijl je nu er bij kunt komen en een ontspanning kan door trekken.
Een kleine beluchter word geplaatst als er problemen zijn en men niet meer bij leiding kan komen.
Zo voor stellen alles klaar en problemen blijven dan denk je ook had ik nu maar.
Maar ja...
