Riolering doorvoer flexibel afdichten
Ik ben bezig een nieuwe rioolpijp naar binnen te voeren. Hiervoor heb ik het gat groter gemaakt dan de pijpdiameter. Aansluiting op binnenriolering is van horizontaal naar verticale standpijp met 90gr manchet bocht. Vanaf daar gaat het verder met lijmverbindingen.
Nu dacht ik dat het op zich wel mooi is als de horizontale doorvoer enigzins vrij kan bewegen. Deze kan dan enkele mm's/cm's verzakking opvangen. Wat kan ik het best gebruiken om de leidingdoorvoer flexibel maar wel waterdicht af te dichten? Gat is 125mm, pijp 110.
Riool buis moet altijd zodanig bevestigd worden dat deze op termijn niet kan verzakken, want een verzakking remt de doorstroming. Dus horizontale buis zodanig bevestigen dat deze niet kan zakken en rest van het gat vullen met metselspecie of je koopt een speciale buis doorvoer bij de groothandel.
Als de grond buiten je woning zakt en je huis op palen staat, kan je een polderstuk toepassen.
Ben heel nieuwsgierig waarom jij of een ander dat gat waterdicht zou willen moeten hebben.
