Op 3 mei ben ik begonnen bij een nieuwe werkgever en plots weet ik weer hoe het is om met lol naar je werk te gaan en plezier te hebben in je werk :) Nadeel is wel dat ik nu een stuk minder tijd heb om te hobbyen maar dat weegt toch niet op tegen een maandsalaris en de eindeloze voorraad aan boutjes/moeren/ringen van m4 tot m30 en het machinepark wat ineens uitgebreid is met draaibank/freesbank/kantbank,lasersnijmachine...man man man... ideaal
Afijn, vandaag poeren gestort voor de voorste palen op te zetten (die halverwege de tuin komen)
In deze poeren heb ik maar geen draadeind ingestort want dat werd een beetje een lastig verhaal.
Daarover later meer..
3 kistjes gemaakt van 30x30x30cm, ingegraven en op gelijke hoogte gezet als de betonbalk die onder de poort zit. De middelste is 25x25x25 maar na overleg met mijn paps en uiteindelijk vonden we dat de buitenste poeren 30x30x30 moesten worden. Voor het gewicht, het scenario dat er een rukwind onder de carpoort komt en vervolgens het hele dak omhoog blaast lijkt me achteraf wel lollig maar toch liever niet. Nu zit er toch wat extra gewicht aan de achterkant.
Deurslot ingewerkt en de deurklink was in een soort opwelling gekocht want was een leuk ding en verpakking kappot dus 75% van de prijs, dus die moest ik zonder twijfel meenemen.
Later kwam ik erachter dat het een deurklink is voor binnendeuren oid? en dat enige tjoening vereiste om het bruikbaar te maken.
Dus, uit elkaar gesnokt, gatje geboord en getqapt in de deurkruk om dat vierkant massief mee vast te zetten. Nog iets ingekort, want dat zat eerst in de deurplaat ofzo, nu een stalen m16 ring die hetzelfde werk doet.
Beetje tjoening hier en daar, halve garagebox weer leeg uiteindelijk, maar ik heb een deur met aanslagjes zodat ie vlak zit en een deurklink die goed werkt.
En ja, het slot zit er voor de show in. Overbodig want ik heb toch geen geld wat te stelen valt.
"probleem" lastig verhaal/reden voor de poeren zonder draadeind.
1* de tuin loopt niet haaks...of niet haaks op de nieuwe poort.
schets voor wat uitleg... De straat loopt schuin langs het einde van de tuin.
Zwart: bakent mijn tuin af.
Groen, situatie als ik haaks en overhoeks goed wil zitten maar dan krijg ik een error van de buurman, dat er een paal zo een 15 cm in zn tuin komt te staan... geen optie.
Rood: zoals the plann is. Voorwand iets smaller maken als de achterwand en evenwijdig zetten aan de achterwand. En dan wel links en rechts wat verdelen dat ik toch iets van de schuttingen van de buren afzit en zodoende alsnog de hele breedte van de tuin benut.
Het "probleem wat er dan komt is als ik dakplaten ga leggen, elke plaat gezaagde moet worden want haakse hoeken zijn er dan zo goed als niet.
Dat is oke, nu weet ik dat van te voren, dus is het zo ontworpen
