Renovatie van een klein woonhuis.
heuuj er is weer wat uit mn handen gekomen dankzij het mooie weer. Elk najaar denk ik weer van, dat zijn mooie karweitjes voor de winter maar als het winter is verdwijnt de motivatie nog sneller als sneeuw in Nederland.
Anyway, deze week de meubels maar eens aan de kant geschoven en een gedeelte plinten in de lak gezet, vandaag in de aanbouw plintjes er tegenaan gemaakt en nu ze erop zitten zie ik pas wat een verschil het maakt :lol: Paar kleine vensterbankjes hoorden er natuurlijk ook bij...
Verder is er vrij weinig het vermelden waard naast het feit dat ik sinds een paar maanden samenwoon met een harig monster die er voor zorgt dat ik nu vaker moet stofzuigen als ik aangewend was XD
jeeuj, weer eens een update die het waardig is om upgrade te noemen :)
Op 22 maart heb ik afscheid genomen van mijn baan als constructie-bankwerker/lasser. Na bijna 13 jaar daar te hebben gewerkt was het het laatste half jaar tot jaar de motivatie en werklust bij mij totaal verdwenen. Ga er verder niet te diep op in, zoals het netjes omschreven staat: werkgever en werknemer na verschillende gesprekken hebben concluderen dat hun verschillende inzichten niet met elkaar te verenigen zijn.
We are all good, krijg een x aantal maanden doorbetaald, nieuwe sollicitatie loopt al en verwacht binnen korte tijd een nieuwe speelplaats...uuh werkplaats onveilig te kunnen maken.
Afijn, upgrades:
Boven de keuken de tegeltjes tegen de muur geplakt samen met mn vader, mooie gaatjes geboord in de tegels waar ik nu helaas niks meer van zie :(
Alles gevoegd, afgekit, stopcontacten weer aangesloten en de afzuigkap een plekje gegeven en nu is het toch een heuse keuken geworden.
Onder het keukenraam aan de buitenkant de vensterbank stenen hun vaste plaats gegeven.
Op de bloembak nog een soort van sier randje gemaakt van natuursteen. Weet iemand of ik dat gewoon met cement vast kan leggen of hecht dat niet aan natuursteen? De strook natuursteen is 14cm breed, steen 10 cm, het natuursteen steekt aan weers kante 2 cm over de steen heen.
Wordt maar licht belast natuurlijk, afgezien dat er op wordt gestaan en zo nodig als zaagbank wordt gebruikt :P
Poort/schutting/carport komt steeds dichterbij, skelet materiaal ligt alvast in de tuin in ieder geval :)
Gr crxzeeland :)
De opgeruimde klusser. Petje af.
Zo zou ik ook de rabatdelen aanbrengen. Zodoende kan je ook bij de kopsekant van de delen. Nogmaals petje af.
Haast alle klussers en zelfs vakbroeders plaatsen de rabatdelen met een paar mm ruimte tegen de muur. Vind ik hartstikke fout. Ja kan dan niet met een kwast bij de kopsekant komen.
Ik zie bij jouw de delen toch gauw een cm of 3 ruimte zitten tussen muur en de planken.
Nope, waarschijnlijk gezichtsbedrog oid. Er zit een zwart hoeklijn tegen de muur en achter de rabatdelen. Tussen het hoeklijn en de rabatdelen zit ook iets van 5mm speling dus geen kwast ruimte.
@Wgb opzich snap ik wel de redenatie achter het idee van 3cm ruimte wel maar persoonlijk vind ik dat nog niet opwegen tegen de visuele kant om eerlijk te zijn. Maar wel een interessant om over te denken :)
Laat ik me toch eens wagen om voorzichtig eens een planning/plan te zetten hier.
Carport begint eindelijk wat vastere vormen aan te nemen en mischien dat het toch wel leuk is om het stap voor stap neer te zetten.
Bedoeling, een carport over de volledige breedte van de tuin 5M breed met aan de
voorkant.... (of achterkant? mmm confusing :icon-study::o)..... Vanaf nu reken ik vanuit de tuin kant gekeken, dus de deuren zitten aan de achterkant.
Links 2 openslaande deuren naar buiten toe waar een auto volgas doorheen moet kunnen, dus opening plusminus 2,5M
En rechts 1 loopdeurtje die naar binnen opengaat.
Afwerking van de deuren met dezelfde rabatdelen als op de aanbouw.
Lengte naar voren toe plusminus 6M. Dak wss underlayment met epdm of dakleer (nog niet heul belangerijk)
Vloer met gewassen grindtegels op de kop, waarom? omdat die overal gratis af te halen zijn en gratis is leuk:lol: Of mischien een combinatie van natuursteen en waaltjes. Zolang het maar steen is en hufterproof is.
Ontwerp plusminus
Daar kwam automatisch een stuklijst uitrollen...
Updates volgen hopelijk snel :)
berekening maar ff uittypen nu het 'helder' in de geest staat.
Hoogte afmeting van de deur.
Onderste rabatdeel is 190 mm (note maar werkt wel 175?? checken)
9 opvolgende rabatdelen werken 175 ps
Bovenste rabatdeel werkt ook gewoon 175 (=het -15 verhaal)
dus 11 rabatdelen die of (1x190) + (10x175) werken
of 11x 175 werken...
zoizo bij beide rekensom nog 2x5mm erbij voor speling boven en onder
binnenmaat van deur is dan of 1950 of 1935... Better tripple check when sober:!:
voor de rekenliefhebber.... totale hoogte van 1 rabatdeel is 190. ze overlappen 20mm maar daar maak ik 15mm van dus dan wordt de werkmaat 175. Wil tussenruimte hebben voor krimpen/uitzetten.
Ik wil allemaal hele delen erin hebben, ik ben lui en geen zin in randjes afzagen + bovenaan en onderaan 5 mm ruimte tussen rabatdeel en het kokerwerk.
Vandaag gedaan wat ik wou doen :) Kokertjes voor de deuren op maat geslepen, strippen ervoor geslepen. Eigenlijk maar ik nu van koker+strip een HOP profiel.
Kokertjes aan de kopse kanten een plaatje op gelast en weer in vorm geslepen. Het begin is er alvast :)
Vandaag 1 deur voor de show in elkaar gehecht, hoop gaatjes geboord om de rabatdelen vast te zetten en aan de binnenkant verzonken zodat het schroefje er later mooi invalt,
Voor de loopdeur een slot dinges in de koker gemaakt.
Gaten voor het slot zelf en de deurklink moeten nog verder bewerkt worden uiteraard.
haha ja, je verzameld wat door de jaartjes heen :)
Vandaag een pareltje op de kop kunnen tikken, dikke hijskraan voor een prikkie
Uiteraard voor mijn kleine neefje :lol:
Om toch creatief en cheap te zijn ga ik voortaan winterpeen kweken. Bijzonder handig om te gebruiken als een pijp. Beetje humor moet kunnen toch.
morgen weer een dag :)
Hoe ga je dat staal geschikt maken voor buiten? De buitenkant valt nog te schilderen, maar door al die gaten komt er ook water in.
Laten galvaniseren is in mijn ogen een goede optie.
Winterpeen moet je door een ander laten opkweken.
Je hebt net de tuin gedaan :lol:
@IJkenhout het mooiste/beste zou wezen om het hele spul, deuren+kozijn te laten galvaniseren en dubbele laag poedercoat erop. Maar ten eerste is het kozijn niet te zon handig te vervoeren met een afmeting van grofweg 5x2,3M, vervolgens zou er dus kleurverschil zitten tussen het staalwerk van de deuren en het kozijn en dat lijkt me storend.
En het prijskaartje wat er dan aanhangt van tussen (pak em beet) 500 a 800€ is me te gortig.
Wil het nu ( als alles afgelast is) even met de slijptol+staalborstel wat schoonmaken daarna ontvetten en 2 lagen zwarte Hammerite lak erop smeren.
Vandaag was het te koud buiten naar mn zin dus binnen maar wat wezen hobbyen.
de zijkant van het koofje is makkelijk afneembaar d.m.v 3 schroefjes.
