Hmmmz. kan dat er ook mee te maken hebben dat het opwarmen zo lang duurt ? Vroeger was ie altijd snel warm nu duurt dat langer. heb gister toen die fout kwam is gekeken naar de temps en Aanvoer en Retour waren hetzelfde
Ff een update, wat ik vergeten te zeggen was, De monteur die de overstort had vervangen heeft ook meteen de 3 weg klep vervangen omdat ie stroef liep volgens hem
Heb toch het idee dat je het in de klep moet zoeken, wat is er vernieuwd? De motor, het binnenwerk of beide? Ketel kan de warmte niet kwijt.
Je kunt de ketel eens geforceerd hoog laten stoken, linker toets en + toets tegelijk indrukken tot er H komt. Kijk dan eens wat er met de temperatuur op het display gebeurt. Heb je een probleem in de klep dan zal deze zeer snel oplopen. Als de ketel op H draait hoort al het water normaal gesproken naar de cv installatie te gaan.
Heb em ff op hooglast laten branden en de ww kraan opengedraaid, kwam geen warm water uit dus is goed toch?. De monteur heeft alleen grijze kastje vervangen, Motor driewegklep ? dacht dat het zwart was maar is beetje grijs dus vandaar
Je moet het anders om proberen.
zorg dat de leidingen van de cv onder de ketel koud zijn.
draai dan de warme kraan open.
controleer dan of je cv leidingen onder de ketel warm worden.
is dat het geval dan is het binnen werk van je klep of te wel je cartouche defect.
Eerder is gevraagd hoeveel radiatoren er open staan, het antwoordt was allemaal.
Maar staan er ook radiatoren HELEMAAL open?? of alles een klein stukje......
Normaliter zal wanneer de pomp voor cv gaat draien de temperatuur op het display in elkaar storten. Dat heb ik op het filmpje niet zien gebeuren, vandaar de vraag.
Als er voldoende radiatoren open staan en bovenstaande van @Obelix2 is goed, dan zal het in de (modulerende) pomp of in een sensor gezocht moeten worden.
Thanks voor de reacties, Probleem is als ik bel komt er een monteur en dan leg ik het probleem voor en dan zeggen ze steeds, is niks mis mee..ik vroeg laatst aan een monteur, of die ook het storingsregister uitlas, Nee doen wij nooit ??.
Update: zal straks nog ff filmpje maken wat ie doet, Maar het lijkt erop dat ie nu helemaal niet meer wil, Hij springt aan, 3 min lsaglast. en dan ff later blokkering..na 10 min probeert ie het weer en springt weer daarin.
