Remeha quinta 28c blokkering, B 25
Dat de ketel de 90 graden niet aantikt kan heel goed. Heb dezelfde, afhankelijk van je installatie kan het best zijn dat met max 60 graden de woning prima warm word. Je kunt de ketel gewoon gebruiken. Ben ook benieuwd wat dit voor storing/oorzaak is, komt mij niet bekend voor. Misschien is toch je branderautomaat verdacht? Duur onderdeel.
Succes.
Zit toch garantie op ? of valt dat erbuiten ? had vanmorgen ff gekeken, tikt de 90 net wel aan, Maar komt omdat er een radiator uitstaat denk ik, Alleen wel raar dat als ie staat hoe die moet staan ( para 7 op 13) dat ie dan hard gaat branden.. en als punt bereikt is, en weer aanslaat, temp niet bijhoud..gister nog getest ( 22 graden) ketel sloeg uit en daarna weer aan en bleef zacht branden op 55 graden, temp was 20..en bleef zakken.. ketel brande rustig door, thermostaat op max gezet.. niks, zodra ik para 7 op 14 zet doet ie het perfect, Afgezien die b25, tja is kat en muis spel lol, dan doet ie het wel, dan niet, soms blijft ie achter elkaar de b25 aangeven..
Weet niet hoe oud het toestel is, er zit 1 jaar volledige garantie op en het 2e jaar onderdelen garantie. Laat je parameters gewoon op de fabrieksinstellingen staan, heb daar zelf bijna nooit iets aan veranderd en heb er vele probleemloos draaien. Misschien moet je toch eens iemand inschakelen met verstand van deze toestellen. Die kan in samenspraak met Remeha de oplossing mogelijk vinden.
Succes.
Hey, Toestel is bijna 3 jaar ( okt 2009 gekocht), weet niet hoe ik dit zal aanpakken?. nu doet ie het weer goed, ben bang als ik monteur bel dat ie dan weer normaal doet ( heb je altijd) :P, Ken hem ook op fabrieksinstelling zetten, doet ie het niet goed, Bel ik op en zeg dat ie niet goed werk ( is ook zo) maar als je para 7 op 14 zet wel, Alleen zeg ik dat niet ?.
