Regenwater onder de dakpannen, oorzaak?
Goedemiddag!
Nadat het de afgelopen dagen best wel heeft geregend bemerkte ik wat lekkage op de aansluiting van de dakkapel op het schuine dak. De druppels liggen bovenop de dampdichte folie van het schuine deel, dus ik denk dat de dakkapel zelf oké is maar de regen onder de dakpannen waait.
Daarop dus omhoog geklommen en ik zag het volgende (zie foto).
Het lijkt alsof ik een hele rij met dakpannen mis?
Beetje lastig te zien maar de ondervorst staat op sommige plekken best wel omhoog, zou deze niet strakker op de pannen moeten liggen?
De loodslab bij het overgangsdeel ligt best los en geplooid en er ligt ook een soort gootje waar water in blijft staan.. Kan dit kwaad?
Hoor graag jullie advies! Dakpannen zou ik zelf wel kunnen terug leggen maar als er meer werk bij komt kijken zal ik die toch moeten uitbesteden ben ik bang..
Groet
Kan je ook aangeven waar het lekt aan de binnenkant.
Bij de cirkel is een kritisch punt. Is daar die loodslap geplaatst.
De EPDM, rode lijn, moet zo hoog staan onder de pannen.
Het gootje blauw wat ik zie kan geen kwaad.
Dank voor je reactie! Het lekt aan de binnenkant over de hele breedte van de dakkapel, om de 20-30 cm vallen er druppels. Ik kan niet verder 'omhoog' kijken zonder het plafond te slopen. Heb niet het idee dat het in de omcirkelde hoek meer is dan de rest. Ik heb gevoeld en de epdm komt voor mij gevoel wel waar die rode lijn zit..
Neem contact op met de plaatser. Garantie.
Als dat niet mogelijk is dan.
Met mijn kennis zou ik als eerste op de dakkapel klimmen en de pannen lichten.
Liggen de pannen boven de dakkapel netjes en gesloten.
Is er een onderdak geplaatst, dus een soort doek of vlies en is deze bovenop de EPDM gelegd.
Tot waar is de isolatie van de dakkapel en de isolatie die onder de pannen zit.
Liggen deze platen kiervrij tegen elkaar.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
479
Reacties
3
Weergaven
249
  • Gesloten
Reacties
29
Weergaven
3K
