Kan regenwater dit gat veroorzaken?
Voor mij is dit een naakte APP bitumen. Je ziet dat aan de scheurtjes die in het materiaal zitten.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben hoe lang is die strook bitumen?
Wat is er op je dak allemaal met dit materiaal gemaakt?
Hoe lang geleden is dit aangebracht?
Is er ook een muur mee afgewerkt. Is dit van de straat te zien maak is een foto.
Wat mij verbaast zo weinig oppervlak aan bitumen en toch een behoorlijk gat in de goot.
De goot is niet super oud toch enig idee hou oud dat is.
hoe oud precies weet ik niet. Ik denk 10-20 jaar oud.
Die strook is niet zo groot, maar ik denk wel dat er veel water langsgaat. Voor zover ik weet is dit de enige plek waar dit spul zit op het dak. (misschien ook aan de andere kant van het dak? daar zit geen raam zoals aan deze kant, vandaar dat de foto's goed te maken waren, maar ik zal es kijken)
Morgen zal ik proberen een foto vanaf de straat te maken.
hierboven de bewuste kant. aan de andere kant zit ook zo'n zwarte strook, maar daar kan i kniet dichtbij komen. Daar ook maar es gaan kijken misschien dan...
Heeft de woning boven eind schuin dak nog een stukje platdak?
Als al het regenwater naar de dakpannen loopt en vervolgens in de goot heb je best wat oppervlak.
Geen idee of bitumen die schuin is geplaatst agressiever is dan wanneer het plat ligt.
Een ding is zeker voor mij is dit gat niet ontstaan in een paar maanden tijd.
Nee er is geen plat stuk. Conclusie: de een zegt het is corrosie, tgv het stukje bitumen. De ander zegt het moet een ongelukje zijn geweest. Het gat past bij druppels, maar ook wordt gezegd: het gat past er juist niet bij. Dat was mijn eerste vraag, weet iemand wat de oorzaak is? Blijkbaar is het lastig. Zelf schat ik in dat het corrosie is, na wat doorlezen over dit probleem. Het maakt voor mij nogal uit, in het ene geval betaalt de verzekering (voor de hoogwerker die moest komen bv om het probleem te vinden) in het andere geval juist niet. Ik hoop dat zij een soort goot-dokter hebben die een soort bewijs kan leveren! Het was in ieder geval nuttig en interessant om jullie reacties te lezen, bedankt hiervoor :-)
Denk ook dat het corrosie is, maar ja als het niet hoger dan 8m is dan zou ik er een ladder bij zetten, gat dicht maken en klaar.
Uurtje werk en een pot goot reparatie van nog geen 15 euro.
ja Gerrit dat is achteraf praten. Ik wist niet zeker of het probleem in de goot zat op die (idd vrij goed bereikbare plek maar niet zo goed zichtbaar/bereikbaar vanuit het dakraam) of dat het ergens anders op het dak kon zitten. Daarom had ik een aannemer gevraagd te helpen. Dat ze (de 10e loodgieter die ik belde, ze hebben het erg druk) überhaupt konden komen zo vlak voor de kerst was al fijn want ik zat al een paar dagen zonder stroom omdat de lekkage naar beneden liep via een binnenmuurtje, en precies in de meterkast uitkwam. Er liep water in de groepenkast. Geen stroom= geen verwarming geen internet etc. Ik heb wel even overwogen om zelf eerst met een gehuurde ladder te gaan kijken. Helaas heb ik dat niet gedaan.
