Regenwater gaat onder zinken flap door
Onder de balkon deuren bevindt zich een zinken flap die niet goed aansluit bij het zink waar hij over heen hangt, de opstaande rand zink van het balkon.
Er is dus een kier waar, bij bepaalde wind, regenwater onderdoor gaat. Zie foto’s.
Ik krijg de flap niet verder gebogen.
Wat kan ik doen?
Dank en groet,
Er is al lekker gekit, en nieuw en oud over elkaar aangebracht.
Zo van achter een laptop en foto is het lastig te zeggen. Maar is er al een dakdekker bij geweest?
Het is een zinken balkon met een afdekker.
De achter op stand heeft een waterkering.
Ook blijft er veel water op dat balkon dak staan dat gaat ook condenseren en gaat lekken.
Beter het dak op afschot zodat water weg kan.
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Dank voor je reactie Henk.
Ik vraag me af of er een waterkering is.
Kan ik de twee zinkdelen aan elkaar vast schroeven met rvs spenglerschroeven?
En er dan eventueel loodband erover doen?
Dank en groet,
En er dan eventueel loopband erover doen?
@Rob Olgers, ga toch niet prutsen met schroeven.
Net wat er gezegd word er moet een dakdekker of een loodgieter/zinkwerker bij.
Maar ik denk dat het duur word vandaar het gepruts met kit een teer.
Want als dat er op zit dan kan er namelijk niet meer zink gesoldeerd worden.
Het probleem zit in constructies en onderhoud.
Ik gaf ook al aan dat er te veel water op het dak staat deze zinken balkon zit op houten planken door de condens gaat je hout werk ook door rotten.
Ook hebben ze een dekker onder het kozijn van zink maar meet een soldeernaad waar je nooit meer bij kunt, was beter geweest als onder kozijn lood was geplaatst.
Ook lijkt het dat je een singels dak hebt.
Zou eerst eens een foto plaatsen hoe dat zit met balkon en kozijn en dak.
  • Like
Op advies van de loodgieter, die over 4 weken er iets permanents aan gaat doen, heb ik ook loodband over het probleem geplakt.
Dank iedereen voor alle goede adviezen en tips.
Knap bedacht. maar nu kan het condens vocht ook niet weg en op het zink zit nu teer kit van dat loodband.
En zo te zien aan bodem zink is dit ook al behoorlijk aan getast.
En hoe is de dak op de kozijn aan gesloten want we kunnen niet alles zien dus.
Maar je hebt er een loodgieter/zinkwerker bij gehaald dan komt het wel goed ben benieuwd naar de oplossing.
