Regenput plaatsen
Binnenkort worden er 2regenputten geplaatst van 6500 liter
Nu heb ik 2 vraagjes : hoe vul ik die putten best tot halfweg , brandweer ? of gewoon met tuinslang ?
Wanneer wordt die hevel gemaakt ?
Wordt dit gedaan voor je er water in doet of erna ?
Er ligt nog niks klaar om aan te sluiten .
Maar het gaat er over als ze die putten geplaatst hebben het grondwater wel eens de putten omhoog zou kunnen duwen of heb ik het mis ?
Is het ook mogelijk om 3 putten te plaatsen , door de breedte van de oprit willen ze putten plaatsen van 65OO liter maar 2 is nog altijd maar 13000 liter
Of geven 3 putten een praktisch probleem
Ligt er maar net aan waar voor je ze gaat gebruiken. Dat is niet duidelijk.
Lijkt me dat zulke vragen gesteld zijn voordat je ze laat plaatsen... De leverancier kan dit prima beantwoorden.
Normaal gezien is het gewicht van de putten voldoende om de eventuele druk van het grondwater te weerstaan. De leverancier kan op basis van de grondwaterstand bepalen wat de opwaartse kracht is en eventueel zijn ontwerp van de put hierop aanpassen.
Gezien je vragen heb ik het gevoel dat je je nog niet erg hebt verdiept in de materie of contact gehad met de leverancier van de putten. Maar ik kan het mis hebben.
Wat ben je allemaal van plan dat je meer dan 13m3 water nodig hebt :?:
Bekijk hoe diep het grondwater zit, dan kan je zelf uitrekenen hoe zwaar de tanks moeten zijn om niet op te drijven.
Als je het water gebruikt zitten ze ook niet meer vol, dus dit geldt niet alleen bij de plaatsing.
Ik heb al met vele leveranciers contact gehad maar het enige waar zij over praten is de prijs :lol: :lol:
ze praten niet over de praktische kant of over problemen die zich kunnen voordoen bij het plaatsen of na het plaatsen .
Daarom vraag ik het hier dat ik al iets weet
Ik dacht om 3 putten te steken omdat ik vind dat 2 maal 6500 mss een beetje weinig is
De putten dienen om wc , buitenkraan , wasmachine, en koud water badkamer te voorzien
Mijn dakoppervlak is ongeveer 200 vierkante meter
Daar mijn oprit maar 3 METER 90 CENTIMETER is willen de leveranciers liefst 2kleine putjes steken omdat ze dan geen zwaar materiaal hoeven aan te brengen
Begrijp ik goed dat je regenwater van je dak wilt gaan gebruiken voor je wasmachine en in de badkamer (wastafel, bad, douche)?
Ik heb zelf 300 m2 plat dak en daar ligt toch geregeld (flink) vogelpoep op. Zeker als er wat vogels op de zonnepanelen en ontluchtingspijpem hebben gezeten. Dit vogelvuil komt dan ookin je water terecht. Prima voor toilet en tuin, maar hiermee zou ik niet willen wassen en al helemaal niet mee willen badderen / douchen / tandenpoetsen.
Er zijn wel vuistregels om te bepalen hoeveel capaciteit je nodig hebt. Ik dacht iets van 3m3 per persoon. Kijk eens op https://www.de12ambachten.nl/
En inderdaad gewoon een andere leverancier zoeken.
Regenwater gebruik je niet voor drinkwater. Tenzij je het regelmatig laat testen en/of nazuivert. Wassen gaat prima met regenwater, maar in de badkamer heb je het niet nodig. Hou het regenwatercircuit goed gescheiden van het schoonwater. En uiteraard gebruik je een goed voorfilter.
  • Gesloten
8
16K
  • Gesloten
6
9K
23
387
12
471
1
264
