Pomp op regenput
Halloo,
Is er iemand die mij zou kunnen uitleggen hoe ik het best een manuele pomp kan plaatsen juist boven de regenput?
Het gaat om zo'n pomp uit gietijzer waarbij je een emmer moet onderzetten en dan maar pompen, zoals uit de goeie oude tijd. En als het kan de juiste aansluiting vanuit de regenput.
Alvast hartelijk bedankt.
Groeten Markie.
Voor zover je iets aan mijn ervaring hebt: de waterpomp die ik ooit verwijderde was met een houten statief boven de waterput gemonteerd. Houten statief weer met keilbouten aan een buitenmuur bevestigd, er komen misschien wel flinke krachten op.
Voor de werking was het noodzakelijk eerst wat water bovenop de zuiger te gieten om de klep in de zuiger te sluiten.
Moet er op de leiding die vanuit de regenput komt op het einde een soort filter geplaatst worden die het vuil tegen houd? En is het gemakkelijk om de leiding aan te sluiten op de pomp zelf en uit welk materiaal is de leiding gemaakt alsook de diameter ervan .
bedankt.
Het mooist is een kombinatie van filter en voetklep.
Deze zijn te koop van kunststof en zijn niet duur. De leiding kan pvc-zijn en 40 mm (rioolbuis) is genoeg.
Je kunt een waterslot onder op de buis monteren dan loopt de pomp niet af op die waterslot kun je een filter zetten voor het vuil.
Dit kun je bij de betere speciaal zaak krijgen bijv. (winkelnaam verwijderd, mod.), kosten ongeveer 10,- a 15, euro.
De rest staat bij mijn voorgangers al geschreven
Gebruik het liefst een slang, er zijn van die groene slangen met een witte spiraalring er in.
Monteer een voetklep met ingebouwde filter en laat in elk geval de voetklep van de pomp ook zitten.
Misschien overbodig om te schrijven maar laat de pomp tegen de winter leeglopen en haal ook de slang uit de put om hem leeg te laten lopen, één van de redenen om een slang te adviseren.
4
181
24
925
7
945
6
2K
