Onze ketel uit 1996 heeft het tot nu toe perfect gedaan. Helaas was de driewegklep defect. Dus een tweedehandse gekocht. Dit model uit 2010 is net iets anders als het model uit 1996. Hierdoor moest ik namelijk ook het koperen t-stuk aan de achterkant vervangen (dus water aftappen etc.). (Ipv alleen het motortje.)
De vervanging is perfect gegaan. Schakelt ook weer prima tussen verwarming en boiler.
Alles goed ontlucht.
Echter het enige is dat de druk uit de boiler stukken minder is geworden. Zeg maar gerust een p..-straaltje. Wat heb ik over het hoofd gezien tijdens de vervanging? Of is het t-stuk uit 2010 wezenlijk anders dan die uit 1996?
In ieder geval is de vraag: Hoe krijg ik weer druk op mijn douchekop en andere warmwaterkranen?
Ten overvloede, koud water werkt goed, verwarming perfect.
