Radson 3560 NOX 3560
Beste Forum leden,
Ik heb nog een oude Radson NOX 3560 in gebruik.
Ik heb het probleem dat de ketel bij cv opstart in 1-2 en heel kort in 3 brand en zich telkens herhaalt.
Na ca 50x dit proces start hij ineens door naar 5 en brand hij goed.
Ook de boiler geeft bij nieuwe wartmte vraag opstart 1-2 en herhaalt zich ca 15x voordat hij op 4 brand en werkt dan verder goed. Het lijkt erop dat een van de thermostaten de oorzaak kan zij echter welke?
Wat heb ik alvast gedaan;
Ik heb de ventilator vervangen en de aanloopcondensator vervangen en gemeten en is 1,5 Uf.
De spanning over de ventilator bij laagstand is ca 120 volt AC en bij hoogstand 230 volt AC.
Het motortje van de 3 weg klep was defect. Heb er een andere ingezet en werkt weer.
Het motortje ( Erie) is simpel los te testen door er 24 volt AC op te zetten.
De ketel was flink vervuild. ( plofte hoorbaar ook flink) Ketel /bovendeksel verwijderd en met
Water doorgespoeld. Kwam veel troep uit de ketel. Probleem opgelost.
Heb hierdoor een nieuwe pakking onder het bovendeksel geplaatst ( doorstroompakking).
Ik geef geen adviezen meer aan particulieren die zelf klussen aan ketels.
Wat ik wel wil adviseren, zeker bij deze ketel, is vervangen en ga daar niet meer aan werken.
Als je dat niet wil doen om wat voor reden dan ook,
haal er dan een bedrijf bij die hier aan wil werken en die er ook verstand van heeft.
Vervangen is zeker een latere optie.
Er gaat ook een warmtepomp komen. Echter de ketel zal toch nog enige tijd moeten branden.
Ik hoop op een bruikbare reactie van gebruikers / ervaringen.
ik heb ook nog een donor ketel liggen.
Sorry ik ben het eens met Ronny, je vervangt onderdelen die je niet kan controleren op de juiste werking. Zeker met deze ketel, het onderdeel dat deze problemen kan geven kost je al gauw 250 euro.
Misschien kan je tijdelijk bij een bedrijf een ketel huren om deze tijd te overbruggen.
Jammer dat er nog geen concretere support komt.
Het vervangen van de huidige onderdelen is bewust gebeurd.
Aanloop condensator kun je perfect meten alsook de deellast spanning over de ventilator.
Het Erie motortje was gemeten en defect > vervangen dus en getest.
was nog vergeten te vermelden dat de brander bovenin was gescheurd, hetgeen veel bij dit type voorkwam. In de donor ketel zat een RVS versie die ik dus erin gezet heb en hierdoor wel een
nieuwe doorstroompakking heb gemonteerd.
Vanwege deze goede brander ga ik de druk instellingen ook controleren.
Ik probeer nu ook op internet gegevens te vinden van de waarde van de sensors.
Je hebt de brander verwijderd en de warmte wisselaar schoon gespoeld alles weer in elkaar gezet, tijdens deze werkzaamheden zijn er meerde dingen waar je bij deze ketels op diende te letten.
Probleem opgelost brander er af spoelen en klaar!
Er komt nog wel wat meer bij kijken dingen die je MOET DOEN ALS JE DE BRANDER LIGT!
Dan nog het ergste je hebt niet de juiste apparatuur om de ketel af te stellen op co, co2 en o2.
Een foute afstelling bij deze toestellen kan leiden tot een gat in het branderdeksel cq warmte wisselaar! met alle gevolgen van dien.
Jammer dat er geen concrete support komt vind ik niet gek hoor.
De instelling moet je gelijk controleren niet nadien!
Maar zou eerst zeggen luister naar wat het toestel je verteld!
tiktik tiktik? dan weet je waar je een beetje moet zoeken.
Dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren, het enige is een jaarlijkse APK keuring met afmeldplicht die dan de gebreken mogelijk zullen voorkomen c.q. afkeuren.
Eigenaren zouden veel meer door hun verzekeraar gewezen moeten worden op de gevolgen van zelf sleutelen aan een gastoestel.
Mijn laatste ervaring met de Radson ketels was dat onder de isolatie deken een aantal plastic dopjes zijn verborgen die er zomaar een uit kunnen breken. Het gasmengsel en de voorgewarmdelucht stromen om de wisselaar heen bij dit type ketel. Gevolg dat er gas via de isolatie deken in de ketel behuizen stroomt.
Dit is een zeer ongewenste situatie, waardoor deze ketels eigenlijk niet meer in bedrijf zouden moeten zijn. Dat zal dan bij het jaarlijkse keuren van dergelijke ketels zeker tot afkeur gaan leiden.
Beste forum lezers,
het feit dat er gesproken word over een gat in de bovenplaat is niet vanzelf sprekend!!
In principe heeft Radson destijds hiervoor een extra veiligheids aanpassing doorgevoerd, waarvoor een max temp/ switch is gemonteerd aan de rechter bovenzijde van de doorstroomkap.
Zoals ik zelf al eerder aangaf is het zeker zeer belangrijk om de ketel juist af te stellen.
Ik heb zelf de nodige apparatuur, echter deze zijn niet recent geijkt, waardoor ik de hulp van een gecertificeerd bedrijf voor alle controle heb laten komen.
Ik ondersteun de opvattingen om zeker te weten wat en waaraan je bezig bent en wil tik/takkers
in de markt niet aansporen.
Ik stop met dit forum, mede omdat ik nu "overga" naar een monoblock warmte pomp.
Dit is een DHZ-forum. Voor het repareren van CV-ketels is vakkennis vereist, en ondeskundige werkzaamheden kunnen een groot gevaar opleveren voor de bewoner. Deze vraag valt daarmee buiten de doelstellingen van dit forum.
Dit topic gaat daarom op slot.
