Radson NOx hrc 3560
Het volgende probleem ontstaat bij de radson ketel hrc 3560
De ketel is voorzien van 60 ltr boiler met aan uit schakelaar.
Bij een aantal mensen lees ik ook dit probleem omtrent wel warm water geen verwarming.
Het klopt precies dat als je de schakelaar van de boiler uit zet hij gaat verwarmen voor de cv.
Bij inschakelen schakelaar is er geen verwarming cv terwijl daar wel om gevraagd wordt via de thermostaat.
Actie's die gedaan zijn thermostaat boiler vervangen (door een nieuwe)
3 weg klep vervangen door een 2e handse die werkt ik zie het tandwieltje draaien .
Ketel geeft als storing nadat hij de boiler opgewarmd heeft eerst naar nr 6 en dan naar nr 9 beide niet knipperend.
Spanning is ook gemeten bij de 3 weg klep en is 24 volt
Wie herkent dit en weet misschien een oplossing waaraan ik nog kan werken.
Bedankt vast voor de reactie's
Boiler heeft ten alle tijd voorrang op cv . op moment dat je boiler weer inschakelt gaat ketel boiler opwarmen tot min 65 graden en dan pas weer omschakelen naar cv.
