Radson nox hr 3560 onderdeel vervangen
Goedendag.
Wij hebben een radson hr ketel.
Omdat ik de leidingen wel erg vaak de laatste tijd bij moest vullen ben ik opzoek gegaan naar de lekage.
Die heb ik gevonden
Het gaat om dit stuk boven aan het knikstuk wat helemaal doorgeroest is.
En het zit achter deze rechthoekige kast.
Ik weet echt niet wat het is.
bij vervanging moet denk ik het hele gedeelte plus kast vervangen worden.
Kan iemand mij vertellen wat dit voor onderdelen zijn?
En of dit goed zelf te vervangen is( ben wel redelijk handig)
of hiervoor beter een cv monteur voor moet laten komen.
Met vriendelijke groeten,
Wat mij ook nog opvalt is dat als we de temperatuur hoog zetten de druk ongelooflijk hoog oploopt tot aan de max!
De watertemp blijft op de 22 graden hangen.
Hij gaat dan dus ook het water eruit langs de overdrukventiel
Is dit normaal?
Ik heb net op het expansievat getikt.
Boven en onder op het vat klinkt het even hol
Aan de zijkanten over het hele vat klinkt het wat zwaarder hol net alsof het vol zit.
Echter als je aan het vat schud lijkt het alsof er maar een beetje water inzit.
klopt dit?
De aansluitleiding van de luhtpot lekt , de gehele luchtpot moet worden vervangen ( nieuw model heeft flexibel-aansluiting ).
Expansievat kan men enkel controleren wanneer het drukloos is en met bandenspanningsmeter . Tegen tikken zegt niets !!!!!
Is dit het antwoord van mijn eerste vragen?
dat betekent dus dat het nieuwe model wat eenvoudiger te plaatsen is dan het oude model?
En is die rechthoekige kast dan een luhtpot?
Sorry hoor ik ben echt een frikandel op dit gebied!
:D
Het is gelukt hoor,
Expansievat erop gezet en overstort vervangen.
Het werkt super ook bijna geen getik meer wat we jaren hebben aangehoord.
Bedankt voor het advies :P
