Mijn radson 3560 blijft rondgaan op code 3 (laagbelast) bij warmtevraag en schakelt niet door naar code 5 =hoogbelast)
Als de installatie koud komt die na inschakeling van nul op 1 (ventilatiefase) komt dan na 15 s op 2 (ontsteking vlam) en daarna op code 3 (laagbelast branden) en springt vervolgens over na 3 min op 5. Dan brandt die tot het water 73 graden is in de stand hoogbelast. Vervolgens schakelt die terug naar 3 en blijf daarin steken zolang er warmtevraag is van de kamerthermostaat. Dat gaat dan zo: start op ontsteekt , en gaat naar 3 laagbelast en dooft vervolgens binnen 15 seconden. begint dan van voren af aan en dat blijft doorgaan tot het water helemaal is afgekoeld tot onder de 30 graden. Pas dan wil die weer naar hoogbelast branden toe. Het lijkt mij een kapotte thermostaat maar welke is. en waar zit die en hoe kan ik hem het beste vervangen .
