Beste forumleden,
Sinds de komst van onze kleine merk ik dat het lastig is om de bovenverdieping op temperatuur te houden.
Wij hebben beneden vloerverwarming en boven in de slaapkamers radiatoren. De benedenverdieping blijft lang warm, waardoor de cv ketel niet vaak aanslaat.
Als ik het nu warm wil krijgen boven, moet ik beneden dus flink gaan stoken, wat leidt tot hoge temperaturen benden.
Nu last ik op internet dat het mogelijk is om door middel van een "slimme radiatorknoppen" de verwarming beneden te knijpen en dus alleen boven te laten verwarming. Op de radiatoren boven komen dan dus ook de slimme radiatorknoppen.
Als voorbeeld kwam ik onderstaande tegen, waarbij er een slimmer radiatorknop rechts in de aanvoer zit
Mijn situatie is als volgt:
Ik zou dus graag een thermostatische radiatorkraan in het rode gebied willen hebben, waar dan de slimme radiatorknop op komt te zitten. (Het ducttape zit er tijdelijk even op, aangezien de Tierap afbrak en ik er even geen meer had liggen..)
Ik zie op internet veel thermostatische radiatorkranen die een 15mm knel ingang hebben, maar natuurlijk geen 22mm knel.
Weet iemand wat de makkelijke manier is?
Alvat bedankt!!
Alvat bedankt!!
