Hallo allemaal,
Wij willen thuis de radiatorkranen vervangen met thermostatische kranen. Nu heb ik een paar offertes ontvangen en heb ik besloten eerst te kijken of ik zelf de kranen kan vervangen.
Veel informatie heb ik al kunnen vinden, maar hoop met jullie expertise de laatste vragen te kunnen beantwoorden. In de tekst hieronder drie vragen;
Ten eerste het 'soort' radiatorkraan. Online zijn ze te vinden bij de verschillende webwinkels waarbij de bouwmarkt merkloze kranen aanbiedt, maar ook merken als Honeywell en Heimeier (de laatste met drie varianten E-clipse, V-exact en standaard). De merkloze bouwmarkt variant is bij mijn schatting per stuk ongeveer een tientje goedkoper dan de duurste van Heimeier (in ieder geval van degene waar ik naar gekeken heb).
Wat me niet geheel duidelijk is is het verschil tussen deze merken. Het enige wat ik kan vinden is de verkooptekst bij de E-clips waar er wordt gesproken over "automatische precisie voorinstelling en dat het debiet onafhankelijk van het drukverschil geregelt wordt waardoor het cv-systeem optimaal ingeregeld wordt". Zit de meerprijs voornamelijk hierin of ook in andere zaken? Is het voor een leek als ik verstandig deze automatische afstelling te gebruiken of kan ik net zo goed zelf alles instellen? De paar tientjes zie ik over de levensduur van de kranen niet als een probleem als het waarde toevoegd.
Verder zegt de ene website om telfontape te gebruiken en wordt er hier op het forum vooral gesproken over loctite of hennep kolmat. Wat is het verschil tussen deze drie?
Tot slot - is fitterskit alleen echt nodig als ik hennep gebruik, of is het een goede investering voor de zekerheid dat verbindingen beter afsluiten?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp! Mochten jullie meer moeten weten hoor ik dat graag.
Groet,
Wouter
- Welke radiatorkraan is het beste (of verstandigst) om te kopen en waarom?
- Wat is het verschil tussen teflontape, loctite en hennep?
- Is fitterskit alleen nodig bij gebruik van hennep of ook in andere gevallen?
Groet,
Wouter
