Ouderwetse kunstof cv leidingen en plaatsen radiatorkraan
Hallo allemaal,
Ik hoop dat hier iemand is die mij kan helpen.
Ik heb net twee weken de sleutel van mijn woning, een appartement. Ik heb een tado systeem gekocht, wetende dat ik de mechanische kraan moet laten vervangen door thermostatisch radiatorventiel van m30 x 1,5. Maar nu komt het, de cv leidingen zijn van kunstof, ik denk dat het een van de vroege systemen is vsn de jaren 80. De buitendiameter van de buizen 16 mm (woonkamer) en 14 mm (rest van het huis). Van de installateur heb ik begrepen dat hij het ventiel niet kan plaatsen omdat de buis te dikwandig is en het er niet in/overheen past of het niet lukte met het koppelen.
Ik hoop niet dat ik nu gedoemd ben tot mechanische radiatorkraan en en mijn hoop is dat iemand een idee heeft of kennis van oplossingen, zoals verloopstukken hiervoor.
Alcast bedankt voor de moeite en het meedenken.
Het (evt.) grootste probleem is het zoeken van de juiste knelkoppelingen en ook moet er
voldoende lengte over zijn om de nieuwe kraan aan te sluiten. Stel dat de slang net iets te
kort is dan wordt het lastiger om het mooi te maken.
Stel dat de installateur niet precies weet wat de wanddikte van de slang is dan moet de
knelkoppeling uit elkaar gehaald worden om te meten hoe dik de leiding ongeveer is.
Daarna kun je op zoek naar de knelkoppelingen, gangbare maten zijn:
16/2 (nu het meest gebruikt, buitenmaat 16mm, binnenmaat 12mm)
16/1,5 (buitenmaat 16mm, binnenmaat 13mm)
14/2 (buitenmaat 14mm, binnenmaat 10mm)
Hopelijk heb je dit soort leidingen in huis.
