Radiatorkraan plaatsen tussen leidingen (22mm)
Beste forumleden,
Sinds de komst van onze kleine merk ik dat het lastig is om de bovenverdieping op temperatuur te houden.
Wij hebben beneden vloerverwarming en boven in de slaapkamers radiatoren. De benedenverdieping blijft lang warm, waardoor de cv ketel niet vaak aanslaat.
Als ik het nu warm wil krijgen boven, moet ik beneden dus flink gaan stoken, wat leidt tot hoge temperaturen benden.
Nu last ik op internet dat het mogelijk is om door middel van een "slimme radiatorknoppen" de verwarming beneden te knijpen en dus alleen boven te laten verwarming. Op de radiatoren boven komen dan dus ook de slimme radiatorknoppen.
Als voorbeeld kwam ik onderstaande tegen, waarbij er een slimmer radiatorknop rechts in de aanvoer zit
Mijn situatie is als volgt:
Ik zou dus graag een thermostatische radiatorkraan in het rode gebied willen hebben, waar dan de slimme radiatorknop op komt te zitten. (Het ducttape zit er tijdelijk even op, aangezien de Tierap afbrak en ik er even geen meer had liggen..)
Ik zie op internet veel thermostatische radiatorkranen die een 15mm knel ingang hebben, maar natuurlijk geen 22mm knel.
Weet iemand wat de makkelijke manier is?
Alvat bedankt!!
Een thermostaatkraan op de aangegeven plaats zal alleen maar eerder dichtgaan, omdat deze uitgaat van de temperatuur rond de verdeler. En dus zal het boven (nog) kouder worden.
De makkelijkste manier is waterzijdig inregelen.
Bedankt voor je reactie!
Ik denk niet dat ik merken mag noemen hier, maar de radiatorknoppen die ik op het hoog heb staan gekoppeld aan een slimme thermostaat (die er ook bij aangeschaft wordt). Mochten er in één ruimte zowel een radiatorknop zitten, als de thermostaat, dan kan je kiezen of hij de temperatuur van de thermostaat moet pakken, of die van de radiatorknop. Dit probleem is dus getackeld.
Begrijp ik het goed dat de 2e foto de benedenverdieping is.
Draai die dicht en alle cv capaciteit gaat naar boven. (dat is het idee, toch)
De twee kranen (temperatuur en voetventiel) die op de verdeler zitten zijn ook gewone "15mm" kranen, met een verloop naar 22.
beste Sander, is dit nog gelukt?
ik heb namelijk dezelfde situatie en boven heb ik nu al slimme knoppen voor de comfort maar voor de volledigheid wil ik dit natuurlijk ook beneden toepassen. ook ik wil de slimme knop in de 22mm leiding van het aanvoer, voor de thermostaatkraan van de verdeler zelf plaatsen, zoals op de 1ste foto. verneem graag van je
Uiteindelijk heb ik het als volgt gedaan:
In mijn geval is het dan als volgt samengesteld:
22mm knel naar 3/4 puntstuk -> thermostatische radiatorkraan -> knie 3/4 naar 22mm knel.
Systeem staat al een tijd te draaien en werkt perfect!
  • Geweldig
Waarderingen: Tamar
Dit is geen goede oplossing. Ik noem zoiets een installatie met teveel armen en benen.
Een verantwoorde oplossing is een radiator plaatsen met voldoende capaciteit.
@Bernhard Dit systeem is aangelegd omdat het probleem zat in het feit dat de radiatoren boven niet warm worden, aangezien beneden (met vloerverwarming) de ruimte vaak op temperatuur is. Hierdoor schakelt de ketel dus niet in.
Nu met dit systeem schakelt de thermostaat de ketel in, zodra ik boven de radiatorknop bijvoorbeeld op 20 graden zet. Daarnaast wordt de vloerverwarming dicht gezet, waardoor deze niet onnodig warm wordt.
Ik snap de opmerking mbt tot het plaatsen van radiatoren met voldoende capaciteit dus niet zo goed?
  • Like
Waarderingen: liviu2004
Sander dank voor je reactie en de foto. als je beneden knijpt middels je slimme termostaatknop (zie welke merk t is maar noem dit even niet hier), wordt je retour warm of blijft dat ook koud?
Je retour wordt wel iets warm ja, mede door de bypass die ervoor gemonteerd is. Maar dit is verwaarloosbaar.
In de badkamer staat altijd de radiator open, zodat hier ook nog warmte naar toe kan gaan. Dus voor zover geen problemen met de ketel.
dank voor je reactie. dus er is nagenoeg geen warmtetoevoer in de vloer, dat is goed. niet alleen zuinig maar ook comfortabel boven en beneden. (denk dat als je nu beneden wilt stoken, het ook sneller warmer wordt omdat je dan boven knijpt?)
@Ronny
Alle slimme radiatorknoppen die afzonderlijk van elkaar werken en dus alle kamers afzonderlijk kan verwarmen is toch een zoneregeling.
Daarbij werken de slimme radiatorknoppen als thermostaat en heb je dus in iedere kamer een thermostaat. Mocht ik in mijn slaapkamer de knop op 19 graden zetten, stuur hij de ketel aan en zet hij alle andere knoppen dicht.
Het systeem dat ik gemonteerd heb door middel van de slimme radiatorknoppen werkt perfect en zou ook niet weten wat er verkeerd aan is.
