Radiatoren bovenverdieping koud
Hoi Hoi!
We hebben net ons eerste huis gekocht als starters, met natuurlijk de benodigde problemen.
Veel is gelukt, maar nu ons eerste kind op komst is ( feb ) heeft de verwarming spoed gekregen.
We hebben een aantal weken geleden een nieuwe CV laten plaatsen ( Al was dit probleem ervoor ook al).
De radiatoren op de bovenverdieping blijven koud of echt heel licht warm ( lauw/koud), maar de radiatoren op de begane grond werken prima, gloeiend heet.
We hadden eerst het probleem dat de beneden radiatoren niet uit gingen ( ongeacht de stand van de knoppen) .
Nu heb ik alle knoppen ( ouderwetse, zonder thermostaat) schoongemaakt en de pinnetjes los gemaakt, waardoor de beneden radiatoren weer uit kunnen! Jippie.
Maar de boven radiatoren blijven koud, ondanks dat het pinnetje los is.
Weet iemand nog iets wat we kunnen proberen of word het tijd om een specialist in te schakelen? En zo ja, hebben we dan een loodgieter nodig of iemand voor de CV.
Even wat extra info :
Iedere radiator komen 2 buizen uit de grond en deze kruisen voordat er een onderin de radiator aansluit en een boven ( waar de draaiknop zich bevind).
Bij alle beneden radiatoren zijn beide van de buizen die uit de grond komen warm/heet.
Bij alle radiatoren boven zijn beide koud/lauw.
Op de douche zit een radiator met een thermostaatkraan en deze werkt wel,
Op zolder ( Waar de CV zich bevind) zit een ouderwetse radiator + kraan en die werkt dan weer wel.
Is er iemand die tips, tricks of mogelijke oplossingen heeft? Of tips voor een specialist ( welke ) of omgeving Raamsdonksveer
Kan je een foto van de "kruising" plaatsen?
Kan je testen wat er gebeurt als je alle goed werkende radiatoren behalve één dichtdraait?
ps. hadden jullie dit niet aan de installateur van de nieuwe cv kunnen vragen?
pps. " Nu heb ik alle knoppen ( ouderwetse, zonder thermostaat) schoongemaakt en de pinnetjes los gemaakt "
Als er een pinnetje zit dan zijn de kranen niet ouderwets en kan er waarschijnlijk zeer eenvoudig en niet al te duur een thermostaat op gezet worden, dat moet dan wel van hetzelfde merk zijn als de kranen.
Hoi allen! Superbedankt voor de tips
- Hadden jullie dit niet aan de CV installateur kunnen vragen?
-- Helaas was ik er niet bij toen ze hem plaatste, mijn vrouw was thuis. We zijn dit inderdaad helaas vergeten te vragen
-Kan je testen wat er gebeurt als je alle goed werkende radiatoren behalve één dichtdraait?
-- Dan wordt de enige die open is gloeiend heet, de CV blijft natuurlijk pompen en verwarmen maar de overige boven worden niet warm.
- Nu heb ik alle knoppen ( ouderwetse, zonder thermostaat) schoongemaakt en de pinnetjes los gemaakt "Als er een pinnetje zit dan zijn de kranen niet ouderwets en kan er waarschijnlijk zeer eenvoudig en niet al te duur een thermostaat op gezet worden, dat moet dan wel van hetzelfde merk zijn als de kranen
-- Klopt, helaas hebben we ombouwen om de verwarmingen en wilt mijn vrouw deze (nu) niet verwijderen en verder opknappen, of nouja ik knap het dan op.
-Kan je een foto van de "kruising" plaatsen?
-- Ze zien er zo uit ( Zit nu op werk, lk kan evt vanavond een foto maken) :
-Is alle lucht uit het systeem?
-- Ik weet dat de CV installateur wel ontlucht heeft nadat de nieuwe ketel is aangesloten, moet ik voor de zekerheid toch nog alle verwarmingen langslopen en ontluchten ?
-Probeer de installatie in te regelen.
-- Ga ik zeker naar kijken!
Url werkt niet dus verwijderd, rclame voor websites mag hier niet, mod
-Voetventielen niet dicht? Of bijna dicht?
-- Ga ik ook naar kijken!
Sorry voor de incompetentie, is pas mijn eerste huis
super bedankt voor de tips!
Ik zag dat een url naar een foto van de kruising van de pijpen niet mag, excuus! Hierbij de foto ( hopelijk)
waar zit de vloer ventiel precies??
Url werkt niet dus verwijderd, reclame voor websites mag hier niet, mod
De link werkte niet, de toegang werd ontzegt om een onbekende reden.
@Jan , raar . Maar geen probleem, excuus voor het ongemak.
ik ga morgen kijken of ontluchten helpt en anders maar een specialist inschakelen ben ik bang
iedereen super bedankt voor de tips, mocht iemand nog iets anders weten hoor ik het graag!
Het is beter een 'eigen' onderwerp aan te maken, als de stappen hierboven (ontluchten, controleren of kranen dicht staan, kijken of het verschil maakt als je 'hete' radiatoren tijdelijk sluit) niet helpen.
Het helpt om dit te voorzien van
- Een omschrijving van de situatie (stadsverwarming? Vloerverwarming? welke ketel en thermostaat, leidingen zichtbaar of in vloer/muur)
- een foto van de aansluiting en kranen van de niet-werkende radiatoren
- Een indicatie sinds wanneer je dit probleem hebt, en of er daarvoor iets veranderd is.
