Radiator wordt warm terwijl knop dichtstaat
Boven hebben we een radiator waarvan de knop dichtgedraaid staat. als we nu de verwarming beneden aanzetten dan wordt de radiator boven ook warm terwijl hij dichtgedraaid is. Wat zou dit kunnen zijn en nog belangrijker hoe kunnen we dit oplossen?
Soms zit er een aanslag(lees rem) in de plasticknop zodat hij niet helemaal dicht kan,en/of vuil tussen de zitting v/d kraan (inwendig) .
Of u heeft een thermostaat kraan,die het geweldig koud heeft (naast openstaand raam)
Is de radiatorkraan oud ?,dan direct overgaan tot vervangen zijn niet zo duur.
Succes .
Bedankt voor u reactie.
De kraan is vrij nieuw dus dat kan het probleem niet zijn. Het lijkt erop dat er geen vuil tussen zit, maar ik zal vandaag nog eens goed kijken.
