Radiator wordt niet warm
Een radiator (met thermostaatknop) wordt niet warm. Overige radiatoren in huis worden wel warm.
Bij een radiator zonder thermostaat heb ik dit ook wel eens gehad. Toen moest ik de knop er af draaien en op een pinnetje drukken (van het ventiel?). Daarna liep het water door.
Ik weet niet of het met een thermostaatknop dezelfde oorzaak heeft (een vastzittend ventiel). Ik kan deze knop er niet zomaar van afdraaien?
Maar wellicht kan het ook een andere oorzaak hebben: ontluchten?
Wie heeft een mogelijke oplossing voor dit probleem?
Thermostaat op maximale temperatuur zetten, en een flinke tik op de kraan geven.
(met een tang of hamer op het metalen gedeelte achter de thermostaatknop)
Vaak springt het pinnetje dan wel los.
Een andere optie is om de thermostaatknop te verwijderen, en het pinnetje
verschillende keren in te drukken tot het weer makkelijk en automatisch terugveert.
Kan ik de thermostaatknop met een sleutel zonder problemen van de radiator losschroeven (net als bij een gewone radiatorknop).
Ik heb daarnet alle overige radiatoren dicht gedraaid. De warmte kwam nu langzaam tot de radiator, maar de warmte kwam maar een heel klein beetje in de radiator . Warm werd hij dus nog steeds niet.
De thermostaatknop kun je altijd van de kraan af halen.\
Meestal zit de knop vast met een schroef of een inbusschroef) (klemverbinding)
Een paar tikken met de hamer op het metalen deel hielp direct. Hartelijk dank voor de tip.
Is het voor de radiatoren beter dat ik de knop in kamers, die niet gebruikt worden, op stand 1 of 2 zet om dit soort problemen te voorkomen?
Dat helpt waarschijnlijk wel (iets), vlg. iemand anders hier
helpt het ook om de kraan in de zomer open te laten staan.
