Situatie
Ons huis bestaat uit 3 verdiepingen:
Probleem
De radiator in de slaapkamer3 op de 1e verdieping wordt niet meer warm. Alle andere radiatoren op de 1e verdieping doen het wel. Dit probleem hebben we nog niet eerder ervaren.
- Klopt dit?
- Kan dit komen doordat de batterij leeg is geweest en er een storing in de knop is ontstaan waardoor er geen warm water doorgaat?
- Hoe kan ik dit oplossen? Ik ben huiverig om de knop opnieuw te verbinden vanuit de centrale unit, omdat ik daar weinig verstand van heb...
Wie oh wie kan mij helpen? Of moet ik een specialist laten komen?
Veel dank alvast, Martine
- begane grond: vloerverwarming met BT-DRF-02 thermostaat
- souterrain: vloerverwarming met BT-DRF-02 thermostaat en in de badkamer een extra radiator die standaard uit staat
- 1e verdieping:
- Slaapkamer3: radiator met BT-TH02 RF
- Slaapkamer2: radiator met BT-TH02 RF
- 2 andere kamers en badkamer: gewone thermostaatknoppen
Probleem
- De batterijen van de thermostaatknop BT-TH02 RF van deze slaapkamer was leeg en deze heb ik verwisseld. Ik weet alleen niet zeker of het probleem toen is ontstaan, omdat het pas nu kouder aan het worden is en de radiatoren mogelijk nog niet eerder aangegaan zijn. Maar zoals gezegd, dat weet ik niet zeker.
- Ik heb de CV ketel bijgevuld en ik heb de radiatoren ontlucht.
- De thermostaatknop BT-TH02 RF lijkt wel contact te maken met de centrale Watts Vision. Op de thermostaatknop zie ik de juiste tijd en programma. Op de centrale unit zie ik dat er warmte gevraagd wordt door rode vlammetje. Verder is er een rood wifi signaal wat volgens mij betekent dat er contact is met CV-ketel?.
- De aan- en afvoerleidingen worden wel warm. Alleen richting knop wordt hij langzaam lauw tot koud. - zie foto 3. Maar misschien komt dit doordat de radiator in de kamer ernaast wel warm wordt.
- Klopt dit?
