Mijn probleem is, dat de radiator in de badkamer niet warm wordt. Vermoedelijk doordat de afstand tot en/of de weerstand in leiding te groot is. Alleen na het sluiten van de andere radiatoren in het zelfde deel, wordt de radiator warm.
De CV staat in de kelder en hangt aan de scheidingsmuur met de buren. Via het plafond loop de hoofdleiding naar de andere scheidindswand, waarna via een t-stuk het water naar de voorzijde en naar de achterzijde van het huis loopt. Van hier naar de 2 bovenliggende etages. De badkamer ligt in het midden van de 2e etage en de leiding heeft nog wat bochten daar naar toe. De diepte van het huis is 13 meter.
Om deze verwarming van meer water te voorzien, kan ik misschien een extra pomp gebruiken? Of is het beter een kraan te plaatsen die de weerstand naar de andere zijde verhoogt? Of zijn er nog andere mogelijkheden?
