Radiator wordt niet warm - SAR onderblok
Heb twee radiatoren vervangen op de beganegrond thuis door exemplaren met meer vermogen.
Nu werkt degene in de woonkamer prima maar de radiator in het toilet doet niets.
Ik moest voor het plaatsen van deze radiator de leiding verleggen want de in en afvoer komen de radiator binnen via een SAR onderblok. Dus de leidingen komen uit de muur, dan iets naar beneden en dan naar boven de radiator in.
Ik heb het hele huis ontlucht, aangevuld etc etc ook de tip om alle radiatoren dicht te draaien behalve deze hielp niet. Het thermostaatkraantje staat op 7 (max), de leidingen (in en afvoer) worden niet warm.
Heel even werd de aanvoer leiding wel warm en de radiator 10% maar dit was slecht voor korte duur.
Om het onderblok helemaal open te zetten kan ik 2 schroefjes open en dicht draaien, deze staan uiteraard open, schroefjes zitten wel aan de achterkant van de radiator, dus richting de muur, kan het zijn dat ik dit onderblok verkeerd heb gemonteerd? of andere tips?
Niet kwaad worden als ik het vraag, maar als de schroefjes aan de achterkant zitten moet je ze van voren af gezien wel rechtsom draaien, dus voor je gevoel verkeerd om.
Heb je ze niet per ongeluk dichtgedraaid? :wink:
Stomme vraag misschien, heb je wel water in de radiator?
Blijft je thermostaat kraan niet hangen.
Een Thermostaat kraan die tot 7 gaat ?
Ja 1-2-3-4-5-6-7 en N, bij N zou hij volledig open moeten staan.
Heb net even wat afgetapt van de radiator om te circuleren dus er zit water in.
Na dit circuleren werd de aanvoer leiding warm en de radiator deels ook.
De afvoer leiding bleef echter volledig koud.
Nu is het zo dat de afvoer er aan de onderkant uit gaat en dan vrij snel zo'n 10cm omhoog gaat met twee bochten, dat moet toch gewoon kunnen?
Wat betreft de leidingen klopt dit wel.
Radiator is nog steeds wel warm, niet heet en afvoer is niet meer zo heel erg koud maar nog niet eens lauw.
Draai alle overige radiatoren eens dicht en probeer dan nog eens, ik heb het gevoel dat er een luchtbel ergens zit in de leiding (retour)
Nee.
Alle radiatoren dicht draaien behalve die wat niet goed werkt, dan gaat de pomp met zijn volle vermogen op die ene radiator duwen en duwt misschien ergens een luchtbel er door heen.
