Heb twee radiatoren vervangen op de beganegrond thuis door exemplaren met meer vermogen.
Nu werkt degene in de woonkamer prima maar de radiator in het toilet doet niets.
Ik moest voor het plaatsen van deze radiator de leiding verleggen want de in en afvoer komen de radiator binnen via een SAR onderblok. Dus de leidingen komen uit de muur, dan iets naar beneden en dan naar boven de radiator in.
Ik heb het hele huis ontlucht, aangevuld etc etc ook de tip om alle radiatoren dicht te draaien behalve deze hielp niet. Het thermostaatkraantje staat op 7 (max), de leidingen (in en afvoer) worden niet warm.
Heel even werd de aanvoer leiding wel warm en de radiator 10% maar dit was slecht voor korte duur.
Om het onderblok helemaal open te zetten kan ik 2 schroefjes open en dicht draaien, deze staan uiteraard open, schroefjes zitten wel aan de achterkant van de radiator, dus richting de muur, kan het zijn dat ik dit onderblok verkeerd heb gemonteerd? of andere tips?
