Stekker uit het stopcontact halen van de ketel.
Tap de cv installatie af.
Neem een emmer
Neem 2kleine bakjes die onder de aftapper passen
Draai de radiatorkraan dicht
Draai de aftappen open.
Wacht totdat er niets meer komt
Draai de ontluchter open
Tap alles af via de aftapper
Zorg er voor dat je een stop hebt om in de leiding te draaien als je de radiator er af hebt.
Let op als de radiator op bg hangt kan er nog water uit de overige radiatoren komen.
Draai daarom alle radiatoren dicht.
Slang op de tuut wurmen, en vastzetten met een slangeklem. 6-8 kant bovenaan de tuut langzaam losdraaien, totdat het water gaat lopen. Denk eraan dat die dingen altijd lekken, leg er dus een paar doeken onder, of een nasi bak oid eronder.
Ik gebruik hiervoor altijd een vuilniszak die ik openmaak en helemaal wijd uit lek, gaan zelfs heel veer liters in.
Neem dan wel de zakken die stevig zijn met de gele verpakking van de oude zanger Perry ....
Bedankt voor de antwoorden, screech u zegt " de slang op de tuut wurmen, en vastzetten met een slangeklem. 6-8 kant bovenaan de tuut langzaam losdraaien, totdat het water gaat lopen "
Is het die moer die op de tuut is ? Op de foto ? Daar gaat het dus beetje lekken maar het water komt dus toch uit de tuut..
