Radiatoren afkoppelen - aftappen op een lager punt
Beste klussers,
In verband met de plaatsing van een dakkapel moeten twee radiatoren op zolder worden afgekoppeld en afgedopt. De twee radiatoren staat op dezelfde verdieping als de CV-ketel. Bij warmteservice is afdopmateriaal gehaald om de radiatoren bij de vloer af te doppen. Nu gaven zij aan bij voorkeur het hele CV leeg te laten lopen en vervolgens de radiatoren af te koppelen. Het probleem is dat er op de benedenverdieping geen enkele radiator een aftapkraan heeft.. de laagste radiator zit in een convectorput, maar ook andere radiatoren lijken geen aftap te hebben.
Het was het idee om dit zelf af te koppelen, maar ik heb nu mijn twijfels of dit handig is. Hebben jullie adviezen? Kan ik de cv ketel bij het vulpunt eventueel leeg laten lopen en daarna de radiatoren op de zolderverdieping afkoppelen? Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Olivier
Dit is de radiator in dezelfde ruimte als de cv, deze moet worden verwijderd.
Hier werd geadviseerd de leidingen af te doppen op het huidige schroefdraad.
C
Dit is een soortgelijke radiator aan de andere kant van de muur. Deze moet er ook af.
Dit is op de eerste verdieping, hier lijkt een soort van aftap te zitten?
Dit is samen met een tweetal andere verwarmingen de laagst hangende verwarming muv de convectorput verwarming.
Aftappen doe je op een lager punt als de radiator die eraf gaan. Anders wordt het een waterballet
