Radiator aftappen met slang - wat draai ik open?
Goedemorgen,
Ik moet de radiatoren leeg laten lopen. Nu heb ik een radiator waar ik een slang op kan aansluiten zodat het water makkelijk weg kan lopen.
Misschien een hele domme vraag - maar wat moet ik open draaien? Het kleine schroefje bovenop? Of de grote moer? Ik ben bang voor een waterballet...
De grote moer aan de rechterkant kun je zo los draaien, daar zitten hooguit een paar druppels achter.
Vervolgens sluit je de slang aan op die schroefdraad en tot slot kun je de vierkante kraan bovenop een kwartslag draaien. Op die vierkante kraan zie je een streep die nu haaks op de leiding staat, wat wil zeggen dat de leiding afgesloten is. Als de streep in het verlengde van de leiding staat, staat hij helemaal open.
Voor de zekerheid even een bakje eronder om druppels op te vangen.
Aangezien alles geverfd lijkt: Hou bij het draaien van de vierkante kraan even de moer vast die daar onder zit. Die moer moet niet mee gaan draaien.
  • Like
Waarderingen: remye
