Raam "plakt" aan kozijn sinds 2 jaar na verven
Ik heb mijn raam inmiddels meer dan 2 jaar geleden geschuurd en met 2-3 lagen met strak in de lak zijdeglans geverfd (ter dekking) en sindsdien moet ik vrij hard trekken om het te openen. Daarbij voel ik dat het aan de binnenste rubberen randen van het kozijn plakt, ook het geluid past erbij. Dit is vooral wanneer ik het raam voor een tijdje niet heb geopend.
Ik ben radeloos en dacht dat verf na >2 jaar wel genoeg uitgedroogd zou moeten zijn.
Hoe kan ik dit oplossen?
Wat voor raamrubbers zitten er gemonteerd? Als het de grijze rubbers zijn dan kan het kloppen dat je kozijn kleeft. Deze kunnen niet tegen watergedragen verf. (Ik ga er even vanuit dat je watergedragen verf hebt gebruikt)
@Bridgewood
Het zijn inderdaad grijze rubbers en ik heb inderdaad watergedragen verf gebruikt.
De rubberen randen waren afgeplakt tijdens het verven en ik heb het raam zeker >24u open gehouden.
1. Hoe is het mogelijk dat het na 2 jaar nog steeds kan plakken?
2. Is er een oplossing om het verf niet plakkerig te maken na al die tijd?
Idd. Watergedragen verf kan niet tegen pvc rubber. Het lost de verf min of meer op. Dat had ik met pvc tochtstrips. Ik heb nu strips van TPE. (Zwart)
Dus opnieuw verven heeft geen zin. Het raamrubber Zou je moeten vervangen. Of met terpentine gedragen verf waar de rubbers het hout raken,
  • Like
Waarderingen: Bridgewood
U hoeft niet radeloos re zijn,
De raam kanten/delen waar het rubber tegen aan komt met alkyd verf overdoen, dan ben u er vanaf.
Schuren/allground verf erop en aflakken.
Acryl verf heeft nu eenmaal veel nadelen.voor de meesten.
Een stukje uit globalpaint over plakken van verf….
Zijn watergedragen verven gevoelig voor blocking?
Onder blocking wordt verstaan, dat twee verflagen, die enige tijd tegen elkaar aangedrukt hebben gezeten, aan elkaar kleven. Ook wordt hieronder verstaan het aan elkaar plakken van een verflaag aan een ander materiaal, bijvoorbeeld rubber of kunststof.
Watergedragen verven kunnen blocking vertonen, zeker als ze nog vers zijn. Verder zijn watergedragen verflagen gevoelig voor rubber waarin weekmakers zijn verwerkt, zoals b.v. bij PVC-tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden aangetast en kan daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur moeten daarom profielen van EPDM- of siliconenrubber worden toegepast.
