Goedemorgen allemaal,
Ik heb vaste dakramen gebouwd en in mijn dak gemonteerd. Opbouw daarvan zie onderstaande tekening.
Het raam bestaat uit twee glaslagen (lichtblauw in tek.) (buiten enkel, binnen 3-voudig) met daartussenin een dakraam-jaloezie (groen in tek.).
De glaslagen worden gedragen door houten kozijnen (geel in tek.) die met witte pvc-hoeklijsten zijn afgewerkt (oranje in tek.).
De voeg tussen het glas en de pvc-hoeklijsten (in de slordige rode cirkel) moet ik afwerken met witte kit. De voeg is ca. 2-3 mm breed en ca. 4 mm diep.
De vraag is nu: Welke kit? De kit moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Moet hechten op pvc en glas.
2. Moet watervast zijn, op het glas zal af en toe wat condens te verwachten zijn.
3. Moet UV-bestendig zijn, de kit zal jarenlang in de zon zitten en mag niet vergelen.
4. Moet temperaturen van min. een graad of 40-50 uithouden, tussen de glasplaten wordt het natuurlijk behoorlijk warm, hoewel die ruimte geventileerd is.
5. Ik kan de kit ook overschilderen met acryl of alkyd, maar dan moet dat max. een paar dagen nat het uitharden kunnen.
Welke kit zouden jullie aanbevelen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ciao, Kai
Ciao, Kai
