Probleem wastafel badkamer - van één naar twee kranen!
Hallo allemaal,
Nieuw hier op het forum nadat ik het inmiddels veelvuldig heb geraadpleegd bij klussen in en om het huis. Hoop dat jullie me van advies kunnen voorzien.
Ik heb een probleem in de badkamer. Hier komt één wastafel met twee kranen. De klussenman die ons leidingwerk heeft gedaan heeft zich hierbij vergist en heeft het leidingwerk gemaakt voor één kraan. Inmiddels is deze leiding ingestuct.
De situatie is dus 1keer warm water leiding en 1 keer koud water leiding. Dit is te weinig dus voor twee kranen! Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik begrijp dat jullie denken laat de klussenman het oplossen maar dat is op dit moment geen optie.
Hoop dat iemand ons kan helpen!
Dat word dan werken met t-stukjes. andere opties zijn er niet, als je niet meer kan of wilt breken.
groeten b
Daar was ik al een beetje bang voor. Er komt een badkamermeubel tegenaan met een lade dus het zal waarschijnlijk te ver van de muur af komen.
Enig idee van de afmetingen van zo'n t-stuk?
Een paar mm dikker dan de leiding.
Vaak is er bij badkamermeubels achter de achterwand nog ruimte voor leidingwerk.
Als de ruimte niet genoeg is, achter de lade nu voor een T-stuk, dan zit de aansluiting nu ook al verkeerd voor die ene kraan.
Want op de waterleiding wordt gebruikelijk een knelknie gebruikt van 12 of 15 mm naar 3/8 aansluiting.
Daar worden de slangen van de kraan dan op aan gesloten.
Die knie neemt net zoveel ruimte in beslag, als een T-stuk.
Dus meet eerst even alles goed na, zodat alles wel past.
En anders zul je toch moeten hakken.
Hartelijk dank voor de tips. Ik ben twee t-stukjes gaan halen in combinatie met 4 hoekstopkranen. Er is inderdaad genoeg ruimte hiervoor achter de lade van het kastje. Het past perfect!
Hoop dat het geen slechte invloed heeft op de waterdruk van de kranen maar dat zal wel meevallen. Morgen sluit ik het hele zaakje aan.
Blij dat ik niet hoefde te kappen... Bedankt!
Even een aanvulling op antwoordt Peter.
"het gebruik van een knietje van 12 of 15 mm naar 3/8 kan/moet in enkelen gevallen, afhankelijk van kraan die gemonteerd gaat worden, 12 of 15 mm naar 10 mm knel zijn.
Mocht je in de schappen gaan zoeken naar dat knietje; knel 12mm of 15mm naar 3/8 buiten.
Dit wordt een puntstuk genoemd en ze zijn er in 2 uitvoeringen, recht en haaks (haaks = knietje)
De reden dat ik dit even vermeld is dat er mensen zijn die van een haakse knelkoppeling 12/15 mm een puntstuk willen maken.
(heb ik serieus meegemaakt)
Dit onderwerp is ook na 6 jaar nog steeds recent.
Het zou zinloos zijn, als elke doe-het-zelver inmiddels weet dat deze kraantjes bestaan. Maar tot 1 dag geleden wist ik het niet en kwam ik deze posts tegen.
Bij de bouwmarkt hebben ze de kranen niet, daar sta je naar een schap vol met koppelstukken te staren en wordt onder andere op deze site geadviseerd om met 10mm buis en 10x10x10 T en andere koppelstukken een koperen fantasietje te maken. Ik had het fijn gevonden als iemand het hoekstopkraantje had aanbevolen, dat heb ik bij deze voor de volgende klusser gedaan.
Dus, graag gedaan klussers van Nederland.
