Afvoer probleem van een wastafel, alles geprobeerd
Afvoer probleem van een wastafel, vorig jaar dit huis gekocht. Badkamer was al nieuw aangelegd.Water wil dus zeer slecht weglopen. Wat heb ik zelf al gedaan? Alles gedemonteerd schoongemaakt, er zijn korrels in de afvoer gedaan hielp niets. Het vermoeden bestond dat er een haarprop ergens vast zat. Zwavelzuur met een trechter in de afvoerbuis laten lopen, probleem blijft. Waterslang in de afvoerbuis, buis zit niet verstopt water loopt prima weg Nieuwe sifon gemonteerd water wil dus bijna niet weg lopen. Weet het niet meer welke mede klusser kan mij verder helpen? Wat zie ik nog over het hooft?
Het heeft volgens mij niets met beluchting te maken maar met ontluchting, als de lucht in de pijpen niet weg kan gaat het water niet of nauwelijks weg lopen.
Mee eens, kan ook nog een tegenlopende leiding zijn waardoor je een dubbele sifon werking krijgt. Dit zal moeilijk te vinden en op te lossen zijn.
Succes.
Het woordje hooft heeft heel wat discussie losgemaakt, meer als het woord wastafel waar het om ging.
Maar het probleem is toch dankzij jullie goede hulp opgelost.
Het gaat inderdaad om het principe dat lucht moet kunen uitstromen zodat het water weg kan lopen.
Ik kwam op het idee toen ik de rioolbuis in de kelder zag.Hier heeft men aan de bovenkant een gat van 30 mm ingeboord en daar een buis opgezet.Let op dit huis is uit 1900 en de rioolbuis is van cement.
Aan de wastafel zit vanaf de sifon een buisje de welke de muur ingaat.
Aan de bovenkant heb ik een gaatje geboord van 1mm.
Het probleem is nu nagenoeg opgelost.Geen geborrel meer, loopt nu veel beter weg.
Ik zal een iets groter gat maken en hier een klein slangetje of buisje voor fabriceren. opgelost!! Hoop dat ik nu geen schreiffoutten heb gemaakt
Lijkt me vrij logisch, als het water niet weg wil betekent dat er weerstand is van een luchtkolom, als er verderop een gaatje wordt gemaakt zodat de lucht weg kan komt er lucht uit dat gaatje.
Beste Hoos1050,
Je hebt van het luchtprobleem een stankprobleem gemaakt.
Door dat gaatje zal ook rioollucht gaan komen en dan gaat het stinken in de badkamer!
Zo te lezen lijkt het een probleem met de ontluchting
Maar afgaande op de woorden "buisje welke de muur in gaat" en "geen geborrel meer raak ik in verwarring.
Buisje kan duiden op een te kleine afvoer als bijvoorbeeld de sifon en wastafelaansluiting 40mm is en de buis daarachter 32
Geborrel duidt weer op BEluchting ipv ontluchting.
Spoel eens een flinke wasbak vol water weg en kijk dan of het gaatje in het buisje blaast of zuigt (bijv met een vloeipapiertje)
Beste hans bedankt voor het meedenken.
Nu een iets groter gaatje geboord in de buis welke de muur in gaat vanaf de sifon.
Hier een kunststof slangetje in gestoken.
Water loopt prima weg en absoluut geen stank.
Wellicht verdient dit niet de schoonheidsprijs maar geloof me ik ben blij dat ik dit probleem heb opgelost.
