Probleem oude muurinvoer afvoer wastafel
Ik ben de zolder aan het verbouwen (huis uit ca. 1970) en wil de oude wasbak vervangen.
Nu heb ik de wasbak inmiddels verwijderd alleen zit het pijpje van de afvoer vast in de muur (lijkt een soort lasverbinding). Iemand een idee hoe en of ik er een geheel nieuwe afvoer aan kan zetten? Het meest ideaal lijkt mij een rubberring in muur waar afvoer in geschoven kan worden.
Pijpje dat nu uit muur komt is aan onderzijde doorgerot.
Ik hoor graag een oplossing.
Alvast bedankt!
Dat lijkt mij een loden leiding waar een nieuw stukje aan vast is gesoldeerd.
Kan je de leiding niet in zijn geheel vervangen door pvc?
Is het een binnenmuur waar de leiding in loopt? Kan je hem ergens anders onderbreken?
Verchroomde pijp zit in een op getrompte loden leiding gesoldeerd.
Wat bevind zich achter deze muur, soms zit daar een koker anders moet muur open gekapt worden.
De leiding zit in de binnenmuur van de zolder.
De afvoer loopt van zolder naar beneden waar ook de badkamer op deze afvoer zit aangesloten.
Ik denk dat het geheel vervangen van de leiding erg lastig is.
Kan ik op de bestaande leiding een overgang maken naar PVC?
Of kan ik op de bestaande leiding uit de muur een rubber verbinding maken waarin ik de nieuwe afvoer steek?
Ik zou ook een klein stuk (rotte deel) van de bestaande afvoer kunnen zagen...
Je kunt het verchroomde afvoer buis er uit smelten.
controleren hoe het lood is en vervolgens een messing overgangstuk in solderen of door een loodgieter laten solderen.
Dag Henk253,
Achter de muur zit niks, leiding zit geheel in de muur.
Is de gehele leiding in de muur van lood?
Zou ik stukje van bestaande leiding kunnen laten zitten en het rotte deel eraf zagen?
Het volgende probleem is dan, kan ik de pijp weer verlengen tot nieuwe sifon.
Als dat messing buis verrot is dan is ie verder ook verrot komt door haar.
of je smelt deze er uit en plaats weer zelfde buis met rubberverbinding die je ook eerst in lood moet solderen.
Lees dit even door hier staat beschreven hoe je moet loodsolderen klik hier op
Op de eerste verdieping zit op 2 plekken een rubber in de muur waar buis van afvoer ingestoken kan worden.
Misschien verstandig er een loodgieter naar te laten kijken.
