Probleem met Radson multicom 26
Hallo
Onze Radson multicom hrc 26 cv ketel geeft regelmatig een storing. De ketel is van 1997.
Tijdens deze storing knippert het lcd scherm op een klein rondje onderin.
Nou is er vandaag een monteur langsgeweest, deze heeft 2 NTC's vervangen, een automatische ontluchter en een mengventiel. (~1.5h werk)
--> Wat kosten de onderdelen die zijn vervangen?
Ondanks de doorstroom van 6.1L komt de temperatuur niet hoger dan 51C --> Is dat normaal?
Hoe lang moet dergelijke ketel nog mee kunnen gaan?
Groet,
Roy
Inderdaad, prijzen voor losse onderdelen worden alleen verstrekt indien er zelf een reparatie gedaan wordt. Niet om te controleren of de monteur een juiste faktuur stuurt.
En ook over de levensduur van de ketel worden geen uitspraken gedaan op dit forum.
Dit is een klusforum, dat raad probeert te geven bij zelf oplossen van storingen, geen adviescentrum voor controle van verricht werk en kwaliteit van ketels.
Slotje
Hallo
Onze Radson multicom hrc 26 cv ketel geeft regelmatig een storing. De ketel is van 1997. Tijdens deze storing knippert het lcd scherm op een klein rondje onderin.
waarschijnlijk moet er een NTC, automatische ontluchter en mengventiel worden vervangen.
Wat is de prijs voor:
NTC
mengventiel
Hoe lang zou dergelijke ketel nog mee kunnen gaan?
Groet,
Roy
Over de levensduur van de ketel kan geen uitspraak worden gedaan, zoals hiervoor ook al vermeld. Maakt niet uit of het één of meerdere keren gevraagd wordt.
Daarom is het nieuw geplaatste onderwerp bij het vorige gevoegd.
Voor de prijzen van de overige onderdelen kan het beste even geinformeerd worden bij een installateur.
