Probleem met radson-installatie
Ergens aan de onderzijde (daar waar de klepmotor op de messing klep zit.
Zit een palletje (meen ik)
Dat kun je indrukken of uit trekken waardoor de klep los komt.
LET OP: stekker er uit als je daaraan werkt want het betreft een 230V klep.
Als de motor er naast ligt steekt er een palletje uit wat je kunt draaien, naar de ene kant toe geeft hij Warm water
Naar de ander kant toe geeft hij CV
Ik denk dat die motor defect is.
Dit is een ERIE klep, dus niet die van honeywell waar hier steeds over gesproken word.
honeywell heeft wel vervangende motortjes voor deze klep als alleen deze defect is [meestal het geval].
is het binnenwerk defect/tandheugel vastgelopen dan dien je de hele klep inclusief messing huis [t-stuk] te vervangen.
Chrisje, kan die niet gedemonteerd worden van de klep, ze lijkt erg op die van een HR 3560 en die kan er toch ook vanaf?
Of zit ik nu helemaal in de bonen?
Als je hem los kan krijgen wel maar daar wringt de schoen imo ;)
en idd het systeem is gelijk aan de 3560/2560 en in minder mate aan de 2510 van radson, alleen zijn deze 24v.
maar de ervaring leert zoals ik al zei dat alleen de motor in de meeste gevallen defect is, deze is wel eenvoudig uit te wisselen.
het bovendeel kan je losmaken dmv een schroefje en dan haakt het kapje aan de tegenovergestelde kant in een paar haakjes, een beetje wrikken en hij komt los.
dan zie je een rond metalen "ding" met een uitstulping:
even googlen op honeywell motor 240v geeft voldoende resultaten voor een vervanger ;)
sorry voor mijn vorige onvolledig antwoord, was een beetje moe omdat ik net thuis was van een stel storingen, dan ben ik soms kort door de bocht :)
