Beste klussers!
Ik heb een probleem met mijn Radson Multicom 28 en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen. Het probleem is dat de printplaat kapot is gegaan. Deze heb ik nu echter vervangen met een andere en hij gaat nu in ieder geval weer aan. Hij geeft alleen code "2" aan, wat betekend dat hij geen gas of geen vonk kan maken. Kan iemand mij helpen hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik heb de gaskraan nagekeken en die staat gewoon open. Moet ik misschien nog iets anders afstellen? Of moet ik misschien lucht uit de gasleiding laten lopen (als dit er in zit? en hoe doe ik dit? )
Graag hoor ik van jullie,
Groet,
Een koude Thijs
Groet,
Een koude Thijs
